  • 5446阅读
无尊发烧之路163:燕山夜话4,《再谈液晶电视的选择与CRT对比》 [复制链接]
楼主    无尊123 发表于: 2011-08-10 20:14:29
一、液晶显示器的主要特点  与传统CRT显示器相比,液晶显示器主要有以下优点:
  1.节省空间  传统显示器由于使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得太短,当屏幕尺寸增加时就会急剧增大整个显示器的体积和重量,TFT液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成比例增加,一般而言,LCD显示器的厚度,无论屏幕尺寸多大,都控制在20厘米以内,而且在重量上比相同显示面积的CRT显示器也要轻得多。
  2.节约能源  CRT显示器需要加热电极元件使电子枪以极高的速度发射电子束,所以我们经常会感觉CRT发热很厉害,这也是CRT耗能的主要原因,而TFT液晶显示器由于电能只耗在电极和驱动IC上,因而耗电量比传统显示器要小得多。一台15英寸LCD显示器功耗大约是一台17英寸CRT显示器的1/4左右,再把LCD显示器能够降低空调制冷费等因素考虑进去,节电的效果相当明显,对降低产品的总体拥有成本十分有利。
  3.有利于健康  这应该是LCD显示器最大的优势。传统显示器由于采用电子枪发射电子束,打到屏幕上会产生辐射,尽管CRT显示器在减轻辐射方面想了很多办法,但仍然是无法根治的。在这一点上,TFT液晶显示器具有先天的优势,它基本称得上是“零辐射”产品,只有来自驱动电路的少量电磁波,由于液晶显示器不需开散热孔,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。TFT LCD无辐射、无闪烁,加上色彩柔和,可有效减轻使用者眼睛的疲劳感,LCD真正可称作健康显示器,所以在一些对辐射问题比较敏感的场所,如证交所、医院等单位,正在广泛应用LCD显示器。随着人们对自身健康的日益重视以及LCD显示器价格的逐渐下降,相信越来越多的人会选择LCD显示器。
  4.显示风格独特  首先LCD是完全纯平的显示,液晶显示技术不仅免除了笨重的显像管,使用纯平面的玻璃板,没有任何方向的凸起,外型扁平、轻巧,而且液晶显示画面清晰、柔和,有更真实、更饱和的色彩效果,表现影像画质更准确。不少朋友非常喜欢液晶显示器独特的显示风格。
  与CRT显示器相比,液晶显示器的不足主要在以下两点:
  1.显示效果尚有不足  由于传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉而显示图像,因而比液晶的透光式显示更为明亮,色彩也更为鲜艳,尤其在可视角度上比TFT液晶显示器要好得多(几乎不存在可视角度的问题)。而在显示反应速度上,传统显示器也更具优势,几乎没有延时的问题。
  2.价格过分昂贵  液晶显示器目前最大的劣势在价格上,同样尺寸的LCD比CRT要贵
二、液晶显示器的市场概况  随着液晶显示器技术的不断提高和逐步成熟,它正在成为显示器市场的新热点。目前限制液晶显示器普及的最大原因,就是价格。专家预计只有当液晶显示器的价格降到同样大小CRT显示器的1.5倍左右时,液晶显示器才会被大量接受。随着低温多结晶Si-TFT技术的成熟与我国台湾省大规模生产带来的综合成本降低,TFT-LCD后占领显示器99%以上的市场。而再往后走,对健康无害的LCD目前32英寸LCD的价位最低已降到了2000元以下。
 液晶显示器的市场也在不断扩大,采用液晶显示器的品牌机已批量上市,液晶显示器在DIY零售市场也受到一些玩家的追捧,逐步在显示器市场占了一席之地。
三、液晶显示器的选购要点
  由于LCD与CRT在工作原理上完全不同,LCD显示器在选购上,既有与普通CRT显示器类似的注意事项,更有一些特殊的选购要点。在选购LCD显示器时,首先应重点考察与普通CRT显示器不同的特殊技术性能。
  1.视角大小  由于显示原理的制约,LCD显示器必须从正前方观赏才能够获得最佳的视觉效果。如果从其它角度看,则画面会出现不同程度的亮度变暗、颜色改变等问题。可视范围是指从画面中间,至上、下、左、右四个方向画面清楚的角度范围。数值愈大,范围自然愈广,但四个方向的范围不一定对称。一般地,140至160度的可视角度应是LCD显示器的基本指标。此外水平与垂直的观赏角度最好能够相同。
  2.亮度与对比度  亮度值愈高,画面自然更为亮丽。亮度的单位是德拉(cd/m2)。一般的LCD亮度值为150 cd/m2左右,而某些则能达到 250cd/m2以上。目前国内能见到的TFT液晶显示器亮度基本在200cd/m2左右。液晶显示器亮度对显示效果影响很大。还要注意有的LCD显示器有亮度不均匀问题,在屏幕的中央部分非常明亮,但在接近边缘部分,亮度却降低不少,在购买时应注意挑选。对比度越高,色彩越鲜艳饱和,还能显现出立体感。对比度低,颜色显得贫瘠,影像也变得无立体感。目前液晶显示器对比度值的差别很大,从100:1到300:1,甚至更高。但对比度并非越高越好,要与亮度搭配得恰到好处,才能够呈现美观的画质。
  3.反应速度  响应时间反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,此值愈小愈好。响应时间越小,显示快速运动画面时才不会使用户有尾影拖拽的感觉。测量反应速度或回复时间的单位是毫秒,系单个像素由亮转暗并由暗转亮所需的时间。大多数LCD显示器的反应速度介于50ms至100ms之间,不过也有少数机种可以达到30ms。数值愈小,代表反应速度愈快,显示视频画面的效果就越好。
  4.是否有数字接口  大多数应用于桌面系统的LCD被设计成接收模拟信号,而非直接由PC产生的数字脉冲信号。这主要是因为目前桌面系统中的绝大多数标准显卡仍然是在将视频信息由最初的数字信号转化为模拟信号之后再传送给显示器显示。由于LCD本身仍然只能处理数字信息,因此当从显卡接收到模拟信号之后,LCD需要将模拟信号再还原为数字信号后进行处理,会损失不少信息,导致画质变差,为了解决上述问题带来的显示质量损失,最新的桌面LCD具备全数字接口,数字式产品的画质更加精良,且需要配合特殊的带数字输出接口的显卡。
  5.色彩数  几乎所有LCD目前还只能显示高彩 (256K色),因此许多厂商使用了所谓的FRC (Frame Rate Control)技术以仿真的方式来表现出全彩的画面。LCD显示灰度的能力也不及CRT,不过在正常的使用情况下眼睛是无法察觉的。
  6.像素间距  LCD显示器像素间距(Pixelpitch)的意义类似于CRT的点距(Dotpitch)。CRT的点距会因为遮罩或光栅的设计、显卡的种类、垂直或水平扫描频率的不同而有所改变。LCD显示器的像素数量则是固定的。因此,只要在尺寸与分辨率都相同的情况下,所有产品的像素间距都应该是相同的。
  7.扫描频率LCD的刷新频率指显示帧频,与屏幕扫描速度及液晶材料的响应速度有关,由于液晶材料的响应速度不是很快,所以即使刷新频率较低也不容易感觉到闪烁。由于像素的亮灭状态只有在画面内容改变时才会有所变化,而LCD显示器则是依*背光以及控制液晶的状态来显示画面。背光的光源一般为荧光灯,其光线的频率约70kHz,这比CRT显示器最高100Hz左右的刷新频率高得多。所以即使扫描频率很低, LCD显示器的屏幕也不会像CRT显示器那样有闪烁感,最佳扫描频率则为60Hz。
  8.分辨率  由于显示原理的差异,液晶屏和普通CRT显示器不同,其屏幕分辨率并不能随意设定,一般都有个最佳值。除此之外的其他分辨率,或无法设定,或效果不好。传统CRT显示器对于所支持的分辨率较有弹性,但LCD只支持所谓的真实分辨率,只有在真实分辨率下,才能最佳显示影像。所以,选择LCD时,一定要确保它能支持你所使用的应用软硬件的原始分辨率。千万不要盲目地相信分辨率要越高越好。要记住LCD液晶显示器是不同于一般CRT显示器的。如果你日常使用要求XGA 1024×768的分辨率,那你最好确定您的LCD液晶显示器可以支持原始XGA的分辨率,不多也不少,这样最好。
  总的来说显示器是一种很主观的产品,选择时,除看具体的技术指标外,你自己的主观感觉很重要,不管具体的指标怎样,起码要自己看上去感觉很舒服。
怎么分别真彩和伪彩
把屏放到强光下,可以清晰看到里面有规律的小方格的就是真彩,模糊的就是伪彩的,看不到的就是黑白的,超清晰的也是黑白的.!
假如要看分辨率,真彩的就很好办了,数一下有几个点就可以了.其实每个厂家所编写的型号都是有规律的,我门现在列举NEC的.
NL2432XXXX   就表示240×320的
NL3224XXXX   就表示320×240的
NL6448XXXX   就表示640×480的
NL8060XXXX   就表示800×600的
NL1024XXXX   就表示1024×768的,以此类推,很容易就找出规律的各个公司关于屏的命名方式
应网友的要求,特地把这两年来点屏的记录做了一下简单的统计和分析,总结了一下各种屏的名称资料,纯属一家之言,不到之处请过往的大虾指正!
1、关于屏的分辨率
名称   VGA     SVGA     XGA     SXGA     SXGA+       UXGA
对应分辨率640*480   800*600   1024*768   1280*1024   1400*1050   1600*1200
2、屏的型号与分辨率
  在SHARP的产品中,一般会以LQ加屏的尺寸大小(英寸)以及一定代表分辨率的标示,一般规律为X1的XGA的,F1的是SXGA+,U1的为UXGA。
在日立屏中,一般会以TX加屏的尺寸大小(厘米)以及代表分辨率的数字,一般为9代表SXGA+,5代表UXGA,其他的一般为XGA,31代表12.1,34代表13.3,36代表14.1寸,38代表15寸,41代表16寸,46代表18.1寸。
在LG屏中,一般会出现LP,LM,LS,LC,等标示,以LP开头的很多是笔记本的薄屏,多为单口6位LVDS(含部分~S)屏,LM的多为厚屏的,以X05,X06,X07最多,其中还会带一后缀区分TTL与LVDS两种,LS的屏较少见,一款为TCON的屏,LC的多位早期的屏,接口不一。
在三星屏中多以LTM,LT,LTN等开头,但会带一个代表尺寸大小的数字标示,如141,150,157,170,190等等。其中如果型号中带有X?得多为XGA的分辨率,带W?多为16:9的分辨率,带E?的多为SXGA,带P?得多为SXGA+,带U?的多为UXGA。同时也会带T??或是L??来表示TTL或是LVDS。
在NEC屏中多以NL开头,并会带一个代表分辨率的数字标示,如6448,10276,分别代表640x480和1024x768,在后面会有一个AC或BC。
在AU屏中多以L和M开头,具体情况要看接口。
在奇美屏中在笔记本屏中多以N开头,并以尺寸标示,厚屏中,一般的高分辨率屏采用最多的是FI-SE30P-HF(JAE)的30PIN的接头。多媒体文件),液晶广告机等新方案和新产品,满足市场及爱好者的需求。
彩色液晶屏接口及其驱动电路
市场上有大批的各种型号的液晶屏,广大用户及电子爱好者都想利用二手屏开发液晶电视或制作投影机,但目前有关这方面的资料和书籍比较少,很多人拿到液晶屏却找不到相关资料,而束手无策。本人从事彩色液晶行业多年,愿将相关资料和经验与广大电子爱好者共享。
一、市场流行二手屏简介   目前市场上主要是STN 型彩色液晶屏(俗称伪彩屏)和TFT 型彩色液晶屏(俗称真彩屏)。从接口方式上分有数字屏和模拟屏。目前在我国市场上电子爱好者通常能买到的大部分是二手屏,一般以日本公司的产品为主,品种很多。但由于此类液晶屏大都为日本的PACHINKO (俗称柏青哥,一种小钢珠的赌博游戏)机的拆机屏。由于此类屏数量多,价格便宜,市场拥有量大,所以本文重点介绍此类液晶屏的接口及其驱动电路。日本PACHINKO(柏青哥)游戏机用液晶屏一览表如附表所示。
需说明的是:关于液晶屏的图象分辨率,许多厂家的标注方法不同,象320×234,有的液晶屏资料上标注为960×234,这实际上是将R、G、B 三基色乘上了320。即3×320=960。同样地,7" 16:9 的屏有的标为480×234,有的标为1440×234,它也是将3×480=1440 而得出的。图象的分辨率指标主要是看垂直方向的线数,比如,两个分别标有800×480 和1440×234的7"液晶屏,哪个像素点多,分辨率高呢?显然应该是800×480的分辨率高,它是数字屏,可以支持VGA输入。那么是不是数字屏就分辨率高呢?也不尽然。象附表中的夏普LM32C041,EPSON 4"、5.6"、6.5",ALPS LFUBK9111A/LFUBK3041A 虽然是数字屏,但其分辨率也只有320×234。另外一个问题是:如何区分STN屏(伪彩屏)和TFT屏(真彩屏)呢?STN 由于工艺技术比较落后,其彩色鲜艳度,色彩还原性,图象响应速度,图象观看角度等与TFT屏相比,都有明显的差距,两种类型的屏放在一起,很容易区分出来。早期的STN 屏响应速度很慢,在播放动态图象时,会有明显的拖尾现象,只适合显示静态图象。但象卡西欧CMV54NT04P,CMW72NS46P,西铁城 USC-501/504/610 和夏普LM6Q401,LM072QCAT50,虽然也是STN 屏,但由于采用了新的技术,提高了响应速度和色彩鲜艳度,使许多新手误把它看成了真彩屏。另外,大多数液晶屏通过其型号也能看出是STN 还是TFT 屏,如夏普液晶屏"LQ"字头的一般是TFT 真彩屏,"LM"字头的是STN 伪彩屏。
近两年来,日本PACHINKO 游戏机市场也在变化,其显示器用的液晶屏以7"以上的为主,7"以下的液晶屏在新机种上已基本不采用了。也就是说,今后7"以下的二手屏会越来越少了。希望厂家开发时注意这个情况。
笔者曾听到许多爱好者问,可否用二手笔记本电脑的液晶屏改液晶电视?这个问题十分复杂,二手笔记本电脑的液晶屏的确比较便宜,但为了降低功耗,延长电池供电的时间,大都故意将液晶背光亮度降低,因背光灯管的功耗,占液晶功耗的一半以上。另外这种屏响应速度较慢,且屏的品种太多,太复杂,有的还是STN 屏,除非屏的品种比较单一,数量较多,且有条件开发做视频显示器或液晶电视,驱动板供应商才愿意投入开发,否则,业余爱好者自己很难制作,改装成液晶电视。如果有条件能换新的高亮度灯管,且是近几年出的液晶屏,同时还能找到屏的接口资料,也还是有机会改成液晶电视的。
二、液晶屏接口及驱动电路简介
有关二手液晶屏的驱动电路,先说模拟屏。其驱动电路一般由视频解码、伽玛校正(γ校正)、时序控制(TIMING CONTROL,也称T-CON IC)三大部分组成。如要增加OSD显示、遥控、电视接收等功能则还要加上CPU。一般二手液晶屏会带有一个电路板,其上绝大多数已有伽码矫正电路和时序控制电路。板上一般可以找到IR3Y26、MM1288、TA8696等伽码校正IC,我们只需再加一个视频解码电路即可。这种解码IC很多,如TDA8361,TDA8362,IR3Y29,IR3Y31,CXA1950,M52042,M52045,AN5372,NJM1300,NJM2529,TA8795,TA8819,TA8695等。
另外还有一部分液晶屏没带伽码矫正IC,这时就需要在驱动电路上采用IR3Y29,IR3Y31,TA8795,NJM2595等带伽码矫正功能的解码IC。这些屏的时序控制IC ,一般不能在市场上买到,必须要利用原机上的时序控制IC。如果是新屏象LG-PHILIPS,AU,三星等小尺寸液晶屏,供应商都会配套供应时序控制IC,如MN5814,UPS015,UPS017,TX8801,TX8806等。特别注意,不同的屏要配不同的时序控制IC。
再说数字屏,数字屏除了在硬件上要开发外,还要开发相关的软件。要得到屏的接口定义和屏的时序图资料才能开发驱动板。一般电子爱好者自己不方便开发。市场上今后7"以上的二手屏会很多,价格相对较便宜,而这些屏又大多数是数字屏。象7" 松下、7"日立、7.8"东芝、8" 夏普和三洋、8.4"东芝和三菱(具体型号见附表)。
数字屏一般是4BIT ,6BIT ,8BIT R、G、B三基色分别驱动,比特数越高,图象效果越好。但早期也有串行6BIT 的数字屏如:爱普生3.2"、4"、5.6"、6.5" (型号见附表)就是6BIT的串行数字屏。
数字屏的驱动相对比较复杂。一般先将输入的视频信号进行A/D转换,然后进行数字解码,解码后的信号送入SCALING IC 进行图象的缩放处理,处理后还要进行时序控制处理,到液晶屏的接口之前还要经过接口电路,一般主要有TTL 和LVDS(低压差分信号low-voltage differential signaling)两种接口格式。当然还有其它格式的接口,但市场上不太流行。PACHINKO 用的二手数字屏以TTL接口为多。
以上介绍了液晶屏的接口和驱动电路的基本构造。以后再分别介绍这两类应用的驱动电路方案
