  • 5767阅读
无尊发烧之路171液晶电视篇1《液晶电视维修4例》 [复制链接]
楼主    无尊123 发表于: 2011-08-21 16:41:36
  一场雷雨过后本地液晶电视好多都挂了,我本来是金盆洗手维修工作不想干了,可是我自己一想高频头我还在维修,为啥液晶电视不能开辟一下呢?况且卫视器材利润低迷,从新干起维修收入也还客观。新技术新知识边学边干,能者为师。我拜郝铭老师为师父遇到问题找老师指点。
  一。:夏普37寸进口液晶电视维修一例。
客户送来机器报出了价格8900元购买的,你能修好吗?我说放下吧弄坏了我陪你新的。于是第二天早晨5点起床后开壳检查,加电整机无电判断是电源板故障,而且是大雷雨后坏的90%是电源板出了问题,拿起老三件:烙铁,改锥,万用表。测量入机线开路无负载,进而继续测量450伏300U电容两端无短路。于是顺路而上查处保险电阻0.33欧姆开路。拿了一个CRT用的0.22电阻换上去开机,机器启动恢复正常,观察24小时没有任何不妥。交付客户用了一月没有问题。收费吗你说了算,对方报出的购货价越高收费也越高。
二:创维32液晶彩电维修一例。
同事一场大雷雨老马的创维也没逃出厄运,送到了我的维修室,开壳测试进机线220伏短路。进一步测试发现电源板模块击穿烧坏,最简单办法拍一块创维电源板直接替换最省事。可是淘宝上一陶最低价240元。无奈还是逐步排查吧。否则费用太高。于是购买了肖特基1200伏20A整流管一个。5脚电源模块一个(7元)提起热风枪拿下臭件换上新的。开机电视好了。收费吗。一块板子钱。
三:长虹32等离子电视维修一例。
一台32寸长虹等离子电视出现了无图像故障。射频AV都没有图像,在黑暗处能够看到屏幕有淡淡亮光。检查高压193伏。64伏24伏5伏正常。电源板无故障,有淡淡的亮光说明高压板无故障,于是进而怀疑(只是怀疑)逻辑板出了问题。这一部分最难维修,于是简洁至上淘一块板子吧,248元购买一块3天快递到了,换上逻辑板电视恢复正常。(如果判断错误可以回退板子,只是运费要自己担负)
四:日本富士通15寸液晶维修一例。
日本富士通15寸二手小彩电因为变压器击穿220./110.引起电视故障,无图像无声音,开壳检查发现开机瞬间有几秒钟有图像,进而判断本机属于保护性关机,于是检查各路电压都偏高。属于电源板出了问题,没有资料可以参考。于是用国产29寸万能电源模块替代了主板电源,调整输出电压12伏。25伏5伏正常后开机,还是保护性停机,只不过开机时间达到了1分钟后关机。再进一步检测发现4灯大口高压条电路出来的保护性指令。于是怀疑灯管烧坏部分,于是拔下一个高压后机器还有光亮。在拔下另外一组机器彻底无光了。于是判断背光灯管烧了一对。但是用2颗灯光电视照样可以收看(要求不高)于是采用摘除保护指令方法,让机器进入“正常“工作,实践证明大屏幕遇到个别灯管损坏完全可以摘除保护指令使电视继续工作。
