  • 6558阅读
没有比这个更简单的红外线遥控检测器,只有2电子元件和导线构成 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2011-09-20 23:39:18
最近看到大家探讨红外线遥控检测的方法,在这里鄙人我也分享一个检测红外线遥控器的方法,很简单,但是鄙人我做的缺点也不少。还望大家支持鄙人我。DIY的东西就是要趋向创新、实用、环保。
遥控器前面那个灯(LED)是可以发光的,只是在不可见光波段,人眼看不见而已,实际上那个灯是能亮的,摄像头可以看见。
最简单的用2个元件做一个红外线遥控检测器。一个1*1cm的光电池+一个小喇叭并联起来就可以了。光电池电子市场可以买到,也可以从废旧验钞机里拆得。喇叭可以用手机上的那种小喇叭(功耗尽量低)
用导线并联起来后用好的遥控对准光电池,喇叭就能发出和一般的遥控检测器一样的叫声。但是缺点是遥控要贴近光电池接收面,距离很短,超过5cm就不行了,但是足以检测遥控器好坏了。
第二个简单的方法,更不可思议。就用一只好的红外LED发射管并联到那种听MP3的耳塞的插头上,然后用遥控器上的LED吻着接耳塞的的LED,按下遥控器奇迹就发生了,耳塞里传来微小的滴答声。这很适合懒人的做法。LED的逆运用(这里相当于光电池)+耳塞(相当于超低功耗喇叭)
元件清单
1*1cm以下的光电池1枚
P<3mW的扬声器1个
进级
还是同上面的原理,检测器本身不用任何干电池,经过我1天的研究,接收到的信号原本的做了放大和指示。
这次使用3个或4个元件。还是很简单,只是喇叭换成压电片喇叭,然后加个可见光LED做指示。
把喇叭换成个自耦变压器,小小的变压器,可以自己用个电感铁氧体绕一个。懒人可以直接从那种报废的门窗报警器里拆得。因为遥控器发出的光是不连续的,因此这个自耦变压器可以起到作用,而且频率是同步的。这样经压电片出来的声音就大得多了。
元件清单
1*1cm以下的光电池1枚
压电驱动小电感1个
压电片喇叭1片
鼠标的高亮红光LED1个(不带指示可以不加)
提示,由于光电池产生的电能很小,加LED的话在光线强的地方可能不可见。
该检测器只适合在室内使用,不可在强烈日光直射的地方使用,因为强光是光电池产生较接近光电池饱和的电动势,遥控器的光信号不能引起光电池明显电流波动。也避免在噪音大的环境下使用(耳塞可以解决这个问题)
方法就这些,有不足之处还望大家指正,改进,谢谢。
