  • 4588阅读
不可靠接地的地线要保留的原因。 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2011-10-03 10:58:26
全金属外壳且使用220V供电的电器都要有地线。一般在农村,这个地线是不用的,因为插板那里是没有接地的。既然没有接地,那为什么还要保留这根地线呢?
***漏电原因***
*****常见的有3种*****
金属外壳漏电有感应漏电,电容式漏电,电阻式漏电
1,如开关电源用金属屏蔽后外壳带电是感应漏电
2,电烙铁外壳带静电是电容式漏电
3,用久了的电热炉对地有电阻,外壳带电是电阻式漏电。
原因是在这根有一定长度的电源线中,有3根线,它们之间存在平衡的线电容,内部场强也是平衡的,电容有通交流的作用。当电器外壳有少量感应电时或者电热产品有微弱漏电时,地线就会带电。此时在这个平衡电容中,原来的平衡电场被打破,形成新的平衡电场。其产生的作用是外壳还是不会带电电到人。
应用举例:电脑的开关电源300V供电的地线串接221K瓷片电容接到外壳。
在维修电饭锅时,有时发现发热线盘对地有10M的电阻,而接外壳的地线已经生锈酶断了,不接此地线,外壳有微弱的麻手感。但是接起这个地线且不接地,麻手感却神奇般的消失了。
当外壳漏电过大时,电器外壳要可靠接地。
以上是鄙人总结的经验,分享给大家,不足之处还望各位指出。
