  • 4156阅读
传统高侧电流感应 [复制链接]
楼主    达到机时间 发表于: 2008-05-29 22:27:56
工作原理高侧电流感应技术连接了电源和负载之间的电流传感器元素。可以通过查看电流经过置于电源和负载间的电阻时所产生的压降来测量电流(参见图 4)
图 4: 电源和负载之间的感应电阻
传统的高侧电流测量方法是使用一个差动放大器,例如 INA146,它可以作为从高侧到地之间的增益放大器和电平转换器(参见图 5)。
图 5: 使用 TI 的 INA146 差动放大器进行的传统高侧电流感应
优势
电流传感器直接连接至电源,并且可以检测所有的下行故障以及触发适当的更正措施
不会随低侧电流感应设计产生额外的接地干扰
劣势需要非常小心地进行电阻匹配才能获得可接受的共模抑制比 (CMMR)。 电阻值 0.01% 的偏差会将 CMRR 降至 86dB, 0.1% 的偏差会将其降至 66dB, 1% 的偏差会将其降至 46dB。
必须经受非常高且经常变动的共模电压(经常超出放大器所使用的电源轨的限制)。
何时应选择高侧电流感应当低侧感应因增加的接地干扰而不能被选择的时候 大部分的应用均不能容忍接地干扰,必须采用高侧感应。
使得诊断系统能够检测接地短路。 当免除接线能够节约成本的时候(允许负载远程接地)。
