  • 4602阅读
使用电流并联监视器的高侧感应 [复制链接]
楼主    达到机时间 发表于: 2008-05-29 22:29:16
什么是电流并联监视器?电流并联监视器是一种独特的新型放大器系列,专注于应对高侧电流感应应用,包含所有必需的功能以便轻松经济地执行测量(参见图 6)。
图 6: 使用 TI 的 INA138 电流并联监视器进行高侧电流感应
它们为什么会如此出色?通过将高侧电流并联测量能力集成入单一的 IC 中带来了大量的附加优势。
它们… 便于使用! 提供以地为参考的电流或电压源输出,按比例对电流产生影响 提供高共模抑制,免除电阻匹配的为难。 可以在共模电压范围内感应高侧电流,最低 -16V 而最高 80V 具有一对可以被连接至并联分路的差动输入,而并联分路在电压方面则远超过放大器从电源汲取的电压
电源管理、电池充电以及
TI 提供了多用途的电流并联监视器系列,包括电流和电压输出器件,适用于任何高侧电流感应需求。
电流输出电流并联监视器在下述情况中将展现最大的吸引力:当使用外部电阻设置增益将非常有用的时候 当电流输出是首选的信号类型时 当需要能够实现的最高速度时 当需要低静态电流时 当需要双向电流感应时
电流输出电流感应监视器具有高达 60V 的耐压共模电压。它们具有低静态电流、可调节增益,并且可在标准和高速配置下使用。
INA138 共模范围从 2.7V 到 36V 可调节增益从 1V 到 100V
25μA 低静态电流。
INA168
共模范围从 2.7V 到 60V
可调节增益从 1V 到 100V 25μA 低静态电流。
INA139 4.4MHz 高速
共模范围从 2.7V 到 40V 可调节增益从 1V 到 100V 60μA 低静态电流
INA169
4.4MHz 高速
共模范围从 2.7V 到 60V 可调节增益从 1V 到 100V 以及 60μA 低静态电流
INA170 双向电流测量 允许测量通过并联电阻的双极电流
单极输出 内部偏移至中间等级,对应于并联中的零电流
共模范围从 2.7V 到 60V 可调节增益从 1V 到 100V 75μA 低静态电流。
电压输出电流并联监视器在下述情况中将展现最大的吸引力:当需要感应具有低于 2.7V 或高于 60V 的共模电压范围的电流时 当并联的共模电压经历电源反向时 当电压输出是首选的信号类型时 当需要不使用附加的缓冲来驱动 AD 转换器时
TI 的电压输出电流并联监视器能提供最宽泛的共模范围:从 -16V 到 +80V。感应零或零以下电压的能力对于在感应回冲期间感应短路电源的电流来说至关重要,并且可以用于负向电流感应。
INA19X 系列
共模范围从 -16V 到 80V
20V/V、50V/V 和 100V/V 增益选择。
每个均以两种外引脚配置提供。
700μA 低静态电流
INA20X 系列
双路比较器和参考
共模范围从 -16V 到 80V 20V/V、50V/V 和 100V/V 增益选择。 每个均以 10 引脚和 14 引脚配置提供。 14 引脚配置具有 第二比较器上附加的可编程延迟 附加的 1.2V 参考输出
INA27X 即将推出! 允许访问输入级和输出级之间的节点 输出级上 100k 的电阻使得通过单电容器进行一阶滤波成为可能。
电流感应应用手册应用手册:具有 Benchmarq 快速充电控制 IC 的高侧电流感应 (slua066.pdf, 31KB)
摘要 (英文内容) 扩展电流并联监视器的电压范围 (slla190.pdf, 100KB)
摘要 (英文内容) 低成本电流并联监视器 IC 使动圈式仪表设计复兴 (slyt242.pdf, 208KB)
下载 (英文内容)
