  • 4908阅读
电阻在电磁环境下的兼容性 [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-06-02 23:17:43
磁场的测量是由一台电容放电脉冲焊机和一台整流焊机来测试的。其磁通密度范围从20uT到最大700mT。而在日常生活中要面对这样数量级的情况非常少。根据推荐的电流,测量值是否超出界限取决于距离。因此,有必要研究电阻电焊设备在工作环境下对人体任何不利的影响。进一步,我们的目标是在进行电阻焊时将目前的方法转化成具体的信号形式。
  简介
  电阻焊需要超过300千安的的大电流,而操作人员将会暴露在这些焊机产生的低频磁场中。以前的研究仅仅涉及到电焊和气体保护弧焊设备产生的磁场。另一方面,在电阻焊领域,研究只针对了室内特定情况下的磁通密度,而没有提到诸如到焊点的距离、设备种类或者电流波形等具体界限条件。对磁场空间分布的研究还没有达到系统化和足够的程度。
  由于整流器被作为电阻焊的电源匹配装置,其电流不是正弦波,设备开关的时候场梯度非常大。所以要根据计算低频磁场的一般方法来评估是很困难的。这是因为这些方法是被设计来只计算正弦信号的。
  因此,就有了对电阻点焊机的磁场空间和与时间分布的数字式模拟方式。这样就有可能计算焊机磁场分布了。这个模型不仅仅要考虑次级电流的几何图形,还有电流种类,电流大小也需被考虑在内。这个模型可以被用来轻容易快速的评估安装好的焊机。
  基本物理原理
  一个电磁场包括两部分:由两个的不同放电体的势能差产生的电场,以及由电荷电载体以电流的形式运动产生的磁场。磁场大小与产生磁场的电流成比例,与电压大小无关。然而,以往的研究只是针对最后产生的磁场。由于电阻焊电压相对电感较低,由电子产生的电磁感应可以忽略。
  磁场可以通过磁通密度(特斯拉,磁通单位T),或者通过磁场强度来描述(A/m)。两者都和电流幅度成比例。他们之间唯一的不同是常量u。
  材料的导磁率:
  磁场随时间变化会导致扭曲电场和涡流电(在导体中),例如,人体组织中。交互的电场产生涡流电,而涡流电以类似的形式跟随电场的轨迹。感应的电场与磁通密度一级时间求导数成比。以下是公式。这是与变位置相关的第二麦斯维尔等式,t代表时间,nA代表A区域的标准矢量。因此,以下的等式可以应用于简单的例子,比如,圆形半径为r和区域面积为A,那么通过的磁通密度就为B。因而电场和导体线圈中电流与时间相关的变化成比例。
  人体的涡流密度是由电场和人体组织导电率决定的。涡流电流密度从身体中为零的中心点开始的增加,与到中心的距离成正比。图1展示的就是人体内的感应电场。如果电场沿身体轴线垂直地穿过(图1A),其穿过面积大概比电场平行穿过身体轴线的情况下大两倍(图1A)。感应的涡流电流密度也因此比上个情况下高两倍。而其他现实中的情况,诸如人体内电子传导率的不均匀性在图1的简化展示中并没有被考虑到。诸如神经、血液和其他体液等良导体的电流密度要比身体其他部位(皮肤、脂肪、或者骨骼)要大得多。(表1)人体组织内传导率不同,其带有各向异性,所以感应电场和涡流电流也被扭曲变形了。不仅因为这个原因,还因为人体的复杂几何形态,要以解析的方式计算人体的磁场分布几乎是不可能的。
