  • 3872阅读
网络应用的话题 [复制链接]
楼主    5230765c 发表于: 2012-03-14 21:08:36
网络应用 详情: -
虽然路由器已经成为我们组建家庭网的首选设备,但关于如何选购一款物美价廉,经久耐用的产品依然是人们津津乐道的话题,但是对于很多缺乏基本知识的消费者来说很可能一时无从下手。为了方便大家选购,我们总结了一些宽带路由器和无线路由器的选购技巧,希望能对大家有所帮助。
外型漂亮不如散热“痛快”
在选购路由器时,产品的外型设计和模具质量可以给我们最直观的感受。一般来说国内的产品外型设计较为人性化,而国外产品的设计风格则更偏重于工业化。目前无线路由器的外壳设计大多采用塑料或者金属(铁制居多)两类。通常情况下,采用金属外壳的产品价格稍贵,散热能力也更强些。
另外,一些细节也非常值得我们注意,例如产品的散热口,对于处在长期工作状态下的网络产品来说,散热能力的优劣直接会影响到产品稳定性和使用寿命,所以通过仔细观察外壳材料、散热口以及体积大小,我们会大概得到一些关于产品散热性能的信息。
选择主流配置
处理器是路由器中最为核心的部件,其性能的优劣可以直接影响产品的工作能力。用户完全可以在有限的挑选时间里,以路由器内核的参数性能,作为选购与否的主要标准。
当然,除了路由处理器本身的性能外,我们还需要参考其总线宽度、Cache容量和结构、内部总线结构、是单CPU还是多CPU分布式处理、运算模式等等,这些也都会极大地影响处理器性能。
目前,宽带路由器处理器主要采用x86、ARM7、ARM9、RDC以及MIPS几种。80186、ARM7内核处理器是第一代宽带路由器的典型配置,性能低,现在几乎处于被淘汰的境地,ARM9和MIPS内核处理器是目前宽带路由器主流配置,而且价格方面也为一般用户所接受。
内存容量和Flash容量
路由器在运算中所有的数据都是在内存中存放的,所以说路由器内存容量的大小也是决定整体性能的关键因素,我们可以通过仔细观察产品参数来确定内存大小。当然,我们也不能走进内存越大越好的误区,其中由于厂商设计能力的不同,内存的优化能力和使用效率也有所不同。水平高的软件设计能很好地规划和使用内存,否则内存就不能得到有效的规划和使用。所以我们建议消费者在选购前能查阅产品相关资料,对其性能特点做到心中有数。
对于路由器的Flash容量来说,用得越小软件水平越高,产品的设计水平越高。作为用来存放操作系统和应用程序的“Flash”,其大小主要取决于操作系统、应用程序编写效率和用户界面的清晰度方面。
防火墙功能
现在越来越多的路由器都把安全功能作为一大卖点,我们现在也可以看到已经有不少网络生产厂商和安全软件厂商合作推出的产品。对于一般家庭款待用户来说,路由器中内置的防火墙能够屏蔽内部网络的IP地址,**设定IP地址、通信端口过滤,可以防止黑客攻击和病毒入侵,配合桌面的杀毒软件可以有力的保证网络的安全。
目前的路由器防火墙功能主要包括防IP地址过滤,URL过滤,MAC地址过滤,IP地址与MAC地址绑定以及一些防黑能力,安全日志等(对于无限路由器来说,我们还可以采取WEP、WPA加密和关闭SSID等手段来进一步加强网络安全安全)。通过路由器内置的防火墙功能,可设置不同的过滤规则,过滤来自外网的所有异常的信息包。
带机数量
首先,路由器本身的带机数量不会是产品说明书中所指的数量,而是该产品DHCP最大可以分配的IP地址数,在实际应用中不具备过多的参考意义。
另一方面,带机数量也因使用环境的变化而变化,如果所有的数据都通过WAN口的话路由器负载就会很重,而同样的路由器在办公室这种大部分数据都是在企业网内部流动的环境中,路由器的负载就会相对降低,从而提升带机的数量。
无线
无线路由器就是AP、路由功能和交换机的集合体,所以以上选购有限路由器的各种要素对无线路由器来说同样适用。另一方面,由于无线产品的特殊性,我们在选购的时候还应该在天线、传输速度和附加功能上加以考虑,才可能买到称心如意的产品。
天线
对于无线路由器来说,天线就好像一个信号放大器,他对信号的接收和发送都有扩大的作用,而天线的增益则决定了信号是否能在一定的范围内达到较好的效果,所以说天线增益应该是我们要偏重考虑的因素。
天线的内部材料及做工对信号能力也有一定影响,前市场上的产品多以2dBi和5dBi产品为主,但对于家庭用户来说5dBi的天线完全够用, 像8dBi、16dBi这样高增益天线来说一般用于户外。
另外,天线是否可以拆卸也是我们值得我们关注的一个方面,对于很多善于改造或者需要增加天线增益来达到信号覆盖面积增大的用户,建议选购可以拆卸天线的无线路由器。
速度
正确理解无线路由器的标配速度可以使我们更有针对性的进行选购。目前采用IEEE802.11g协议的54M无线产品已成为主流。另外,我们看到的108M产品则是生产厂商经过扩频后(SuperG)得到的产物,包括Super G108M产品在内的125M无线产品,都应该算是在通往IEEE802.11n道路上的过渡产品。而2007年,我们看到标称300M的802.11N无线产品也开始迅速发展。
这里,我们要提醒大家的是,无线路由器标称速度与实际应用环境中的差距是存在的,一般来说54M的路由器传输速度在20M左右,而108M和125M产品在传输速度上大致相当,一般不会超过50M,但125M在信号覆盖范围上要优于108M产品。
特殊功能
随着无线产品的普及,我们发现家用级的无线路由器已经开始出现同质化的现象,个别厂商开始在产品外型和模具上下功夫,而有些厂商则开始将新的功能和应用引入产品中,以更多特殊的功能来吸引用户。例如,有些产品内建了P2P下载程序、支持基本BT程序、产品背面增加USB接口以连接更多的设备或者是支持传统ADSL拨号功能等等。
以上关于有线/无线路由器的几点选购建议,希望能对大家有所帮助。另外,对于一般家庭用户而言,在我们仔细挑选产品的同时,也要考虑实用性,例如DMZ、VPN等功能对于家庭用户来说基本上是发挥不了作用的。
