  • 5564阅读
海信TLM2633D换灯管 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    zhangzxcvbn 发表于: 2012-03-22 10:17:09
用户送来海信液晶TLM2633D机子,开机几秒钟图像声音一切正常,接着背光灯不亮声音正常,在开机出现海信字样蓝屏间,发现屏中间水平发暗。根据现象判断有一根灯管不亮引起保护,打开机器发现不亮的灯管升压变压器有个烧焦,根据型号买了一个换上,开机十几分钟未关机,以为修好于是装上机壳试放,十几分钟后又出现保护现象,关机在开机放十几分钟。放映时发现屏幕中间发暗,再次打开机壳把亮的插头插在不亮的插座上,开机还是中间发暗,这才知道灯管坏。扒屏换灯管,在初学者来说是很犯愁的事,也是很危险的事,万一弄不好用户无法交代。于是找朋友商量找了一个坏屏研究,认识从那边下手就可以了,关键不要弄脏和弄坏了屏。逐一扒开发现灯管中间烧坏了两处发黑,把灯管换上然后装机试机一切正常,机器彻底修好,这是我第一次修液晶换灯管心得。
