  • 18888阅读
制作LED小夜灯 [复制链接]
楼主    缘起缘灭123 发表于: 2012-07-23 15:07:29
[attachment=248629]   最近本人自制2个LED小夜灯,奉献给广大菜鸟们,大虾不要喷啊。网上也这方面的资料,而且很多。但是资料很杂很乱,不可靠。制作材料:1个电解电容(47uf/25V);2个电阻(680k 480R);2个电容(104/250V或者一个104);2个整流二极管(RF107或4007);4个不同颜色发光管LED(3mmled)。制作这款小夜灯有2个注意的地方。第一:是电解电容的耐压值,第二:整流二极管释放负半周电流。电解电容是:电路图中有4个LED,每个电压大约在2v左右,4个就是8v~9v,电路图中电阻R2的电压,不管用什么发光管,先找9v电池把四个发光管串联,用万用表测量电流。(我测量得出5ma),电阻R2阻值是480R。肯据欧姆定律U=IR的出0.005*480=2.4v。(电解电容耐压值>8~9+2.4)。为什么要整流二极管释放负半周电流,如果不释放,发光管两端电压有可能会突变,击穿发光管。我自己制作两个小夜灯,一是1个104的,另一个是2个104的;前者工作电流有7.5ma,后者工作电流有15ma。我还设计出另一种制作方法,不过没有验证。希望大家可以去验证一下。最后祝广大电子初学者制作成功。废话不多说。上图,图有真相。 [audio07] [attachment=248628]
