  • 7905阅读
一台TCL HD29H73S电视开机保护 [复制链接]
楼主    放飞的心情 发表于: 2012-11-13 23:19:47
机型:HD29H73S:MS23 机芯故障现象:自动关机 检修与分析:开机后马上自动关机,回到待机状态,瞬间测电源+B140V及其它电压正常,判定应该是保护电路动作了!此机设有场保护电路及枕校保护电路,只要场电路或枕校电路有任何一路不正常工作,都会引起保护。根据经验首先查易出问题的场电路,正负供电及自举升压都正常,代换场块IC301(TDA8172)无效。又查枕校电路,也未见异常,接下来重点查数字板板上的保护电路,从图纸分析得出只要DD37或DD43任何一个导通,就会触发保护,开机瞬间分别测DD37与DD43两真个压差,发现DD43瞬间导通了!故障缩小到VFB取样和保护电路本身。瞬间测QD43的e极为0V,不正常!最后查处CD353(470UF/16V)击穿短路了,更换后修复!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
