  • 3051阅读
电子称测量不准确我们该怎么测量 [复制链接]
楼主    颖领衡器 发表于: 2013-04-11 16:49:05
当我们使用的[url=ht电子称[/url]测量不准确的时候,我们可以根据以下两种方法来校正
1、静态量法:使用三用电表之欧姆档,分别量测传感器之E+对S+、S-(或是E-对S+、S-也可)阻值是否相同,一般而言误差在0.5Ω以上就需做补偿,如误差过大(2Ω以上)则建议更换L/C。
2、动态量法:将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表(四位半以上较佳)之DCV档上,量测S+对地与S-对地之电压是否相等(最好是0误差),如不相等需做传感器补偿。
