  • 3950阅读
电子称检修步骤 [复制链接]
楼主    颖领衡器 发表于: 2013-04-12 11:35:45
1)开关是否接触良好。
  2)电瓶电压是否低于5V。
  3)连接主板电源线是否插紧或接触不良。
  4)主板上工作电压是否正常。IC2951集成块第八脚应为6V电压,第1与第2脚有5V电压输出。
  5)主板上电压部分是否有短路与断路现象。
  6)CPU第54,57脚有5V电压输入。
  7)主板上4.19晶振是否工作。
  8)保险丝是否烧断。
  9)R54电阻与CPU60脚是否断路。
[audio05]
