  • 4955阅读
功放音量电位器的使用保养 [复制链接]
楼主    牛顿的苹果 发表于: 2014-10-10 16:39:18
由于工作关系,对ECI系列功放有点熟悉,给热爱EC的用户一个分享,共同学习共同进步。ECI3、ECI5的音量控制很特别(EC4.7亦是这种控制方式),EC的设计师不用传统的接地法衰减实现音量大小的改变,而用增益法实现(即负反馈接法,随音量不同而动态改变负反馈量,部分使用者不明这种设计工作方式,反映音量关到最小声,在宁静的晚上,用高灵敏度的音箱会感到还有音乐声,这是浮地控制音量设计需要,用了负反馈下限电阻),这种负反馈音量控制还取消了电位器产品的输入输出隔直保护电容(这个电容不好会造成恶声和低频量会不足)。优点大家知道了,缺点是电位器的损耗较大(因除了正常的音频信号,还要承受不必要的直流伤害)一些。
   EC设计师已想到这点,应用了“DC SERVE”直流伺服电路,消除这直流伤害。说了这么多,关键在这里,ECI系列功放在开机后5~10分钟内调动音量大小会影响电位器的使用期限(缩短),原因系刚开机工作点电压未稳定建立,还有热温漂,这时直流伺服电路未完全工作(温漂影响)。实测5分钟后,电位器的输入输出处的直流成份用毫伏表都测不出了(冬天夏天的温漂会不同,冬天要长些时间才能入状态)
   当调节音量大小时,出现在某一段有噪音,这係音量电位器工作时自身内部产生的炭粉尘干扰才出现噪音的〔可调电位器的功能实现係靠电位器的电刷完全的,电刷与电位器批发00的渐变炭膜电阻区移动接触产生不同的阻值而改变功放的输出功率,所以电位器使用日子久了,渐变炭膜电阻区会正常磨损,产生粉尘,有直流成份的存在就会加重电位器的负荷而磨损更快,炭粉尘令电位器的电刷接触不良,工作时有噪音〕,如果刚开始噪音不严重时 ,可把功放的信号线、喇叭线全部拔出,只剩下电源线,开机5分钟后,把音量从最小调到最大,再把音量从最大调到最小,往返5~10次,让粉尘脱落,恢复接触良好,最后关小音量,再关功放,重新接线,检查无误才通电试效果,如果效果不明显就只能送修了。
   ECI 5 MK Ⅱ
   从名字上看,已改进不少了;本次係探讨音量电位器的使用保养,其它就不多说了,用户自己去感受吧!
   EC尊重用户的感觉,在ECI 5 MK Ⅱ上不用“负反馈接法”控制音量的大小了,改为传统的接地法衰减实现音量的大小控制,但依然取消了电位器的输入输出隔直保护电容〔用了“DC SERVE”直流伺服电路作保护〕,追求完美的表现,所以ECI 5 MK Ⅱ用户还是建议开机后5~10分钟后调动音量大小,会对音量电位器有益。还有ECI 5 MK Ⅱ的音量电位器厂家可以做到精准的点控微调音量(照顾特殊使用者,我在面板上实现过),这得益于ECI 5 MK Ⅱ的嵌入式微处理器系统而实现。[url=http://www.sinosvo.cn/sell/1062]http://www.sinosvo.cn/sell/1062[/url]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
