  • 4939阅读
DJ调音台操作术语 [复制链接]
wlh
楼主    wlh 发表于: 2008-07-24 10:37:04
GAIN:输入信号增益控制
HIGH:高音电平控制
MID-HIGH:中高音电平控制
LOW:低音电平控制
PAN:相位控制
MON.SEND:分路监听信号控制
EFX.SEND:分路效果信号控制
LIMIT(LED):信号限幅指示灯
LEFT.:左路信号电平控制
RIGHT:右路信号电平控制
MONITOR:监听系统
MON.OUT:监听输出
MASTER:总路电平控制
EFX.MASTER:效果输出电平控制
EFX.PAN:效果相位控制
EFX.RET:效果返回电平控制
EFX.MON:效果送监听系统电平控制
DISPLAY:电平指示器
ECHO:混响
HIGH I IN:高阻输入
LOW I IN:低阻输入
OUT/IN:输出/输入转换插孔
AUX.IN:辅助输入
MASTER OUT:总路输出
EFX.OUT:效果输出
EFX.RETURN:效果返回输入
LAMP:专用照明灯电源
POWER:总电源开关
BALANCE OUTPUT:平衡输出
FUSE:保险丝
PEL:预监听(试听)按键
EFF:效果电平控制
MAIN:主要的
LEVEL:声道平衡控制
HEAD PHONE:耳机插孔
PHANTOM POWER:幻像电源开关
SIGNAL PROCESSOR:信号处理器
EQUALIZER:均衡器
SUM:总输出编组开关
LOW CUT:低频切除开关
HIGH CUT:高频切除开关
PHONO INPUT:唱机输入
STEREO OUT:立体声输出
ACTIVITY:动态指示器
CUE:选听开关
MONO OUT:单声道输出
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制
MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键
FT SW:脚踏开关
REV.CONTOUR:混响轮廓调节
PAD:定值衰减,衰减器
