  • 2718阅读
安泰测试与您分享10个电气专业知识问答 [复制链接]
agitek
楼主    agitek 发表于: 2014-11-07 17:24:27
安泰测试设备有限公司作为西北最专业的电子测试仪器公司,经销泰克、FLUKE、安捷伦、普源各系列型号示波器 、万用表、信号源、频谱分析仪等产品。同时公司具有多名维修经验丰富的高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修。通过维修后的产品,不仅具有高品质的维修质量,而且享有完善的售后服务。近期安泰测试维修工程师根据维修经验,总结了大家日常会用到的50个电器专业知识问答,下面小编带大家来详细了解一下。
1. 简述中央信号装置应完成哪些任务?
答:中央信号装置应能完成下列任务:(1)中央信号装置应能保证断路器的位置指示正确。(2)当断路器跳闸时发出音响信号(蜂鸣器)。(3)发生故障时能发出区别事故信号的另一种音响(警铃)。(4)当发生音响信号后应能手动复归或自动复归,而故障性质显示仍保留。(5)能检查信号装置及光子牌是否完好。
2.在带电设备附近测量绝缘电阻的注意事项有哪些?
答:在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分,移动引线时,必须注意监护防止工作人员触电,在五级以上大风时,禁止测量;在五级风以下时注意导线风偏,保持规定的安全距离。
3.直流母线电压过高或过低有什么危害?母线电压过高或过低时如何调整?
答:其危害及调整方法是:(1)直流母线电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热和损坏,电压过低时,可能造成开关保护的动作不可靠。(2)在直流系统运行中,若出现母线电压低的情况时,应检查浮充电流是否太小,检查直流负荷是否突然增大等,并对浮充电装置进行调整,适当增加输出电流;若属发生事故,直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器的触头,使母线电压保持在允许范围内。(3)当母线电压过高时,应降低浮冲电流,使母线电压恢复正常。
4.操作中发生错合、错拉隔离开关时怎么办?
答:错合隔离开关时:即使合错、甚至在合闸时发生电弧,也不准将刀闸再拉开,因为带负荷拉隔离开关将造成三相弧光短路。错拉隔离开关时:在刀片刚离开固定触头时,便会发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故,但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上。
5.三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害?
答:三相异步电动机缺相电源时,电动机将无法启动,且有强烈的“嗡嗡”声;若在运行中的电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动,但转速下降,如果负载不降低,电动机定子电流将增大,引起过热,甚至烧毁电机。
6.在电气设备上工作,保证安全的组织和技术措施有哪些?
答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监视制度、工作间断转移及终结制度。技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
7.电能质量的标准是什么?如果电能质量不合格将会带来哪些不良后果?
答:电能质量的标准是:电压正常,偏离值为额定电压值的±5%;频率正常,偏离额定频率不超过±0.2-0.5赫。如果电能质量不合格会引起:产生废、次品;降低电动机出力;严重时会损坏设备及人身事故等。
8.在直流电路中,电流的频率、电感的感抗和电容的容抗各是多少?
答:在直流电路中,电流的频率等于零,所以电感线圈的感抗等于零;电容器的容抗等于无穷大,相当于开路。
9.电阻与电阻率有什么区别?
答:电阻是指电流在导体内流动所受到的阻力,而电阻率则是指某种导体材料在长1米截面积为1毫平方米、温度为20℃时的电阻值,用符号ρ表示,其单位为欧•米。
10.什么是相量图?
答:几个同频率的正弦量都用相量表示并画在同一个坐标系中,由此所构成的图称为相量图。
希望安泰测试维修工程师分享的以上电器专业问答对大家有所帮助,与此同时,为了感谢广大客户对安泰测试维修业务的支持,维修事业部推出泰克tektronix TPA-BNC VPI接口适配器特价维修活动,大家可以通过拨打 029-88353093,进行维修预约。
转发本信息,截图发送于安泰测试官方微信,等待小编审核后,即可以到安泰测试领取精美礼品一份!
