  • 2249阅读
【信盈达】变频电源的选择方法 [复制链接]
zone
楼主    zone 发表于: 2015-09-02 17:21:55
【信盈达】变频电源的选择方法
变频电源的选择对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的.选择变频电源(变频电源的种类)时,首先要考虑按照机械设备的类型,负载转矩特性,调速范围,静态速度精度,起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适.所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比.
  变频电源产品特色
  50Hz、60Hz 或 400Hz 输入频率。
  0-150V/150-300V 输出高低切换。
  45-499.9Hz 输出频率可程式设定。
  频率设定准确度高、稳定性佳,频率不偏移。
  电压(V) 、频率(Hz) 、电流(A) 、功率(W) ,四视窗同时测量、显示、无须切换。
  提供世界各国标准电压、频率,可模拟测试各种电子电器产品。
  正弦波输出纯净、稳定。
  体积小、重量轻、效率高、静音装置、可靠度高。
  无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。
  超载能力强,瞬间电流可承受 1.5 倍的额定电流。
  其过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
  开机时自我检测。
  第一点,根据负载特性选取适当控制方式的变频电源.现在市场上出售的变频电源种类繁多,功能叶日益强大,变频电源的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频电源本身制造工艺的"先天"条件外,对百年品电源采用什么样的控制方式也是非常重要的.下表综述了近年来各种变频电源控制方式的性能特点.综上所述,异步电动机变频控制选用不同的控制方法,就可以得到不同性能特点的调速特性.
  第二点,根据安装环境选取变频电源的防护结构.变频电源的防护结构要与其安装环境相适应,这就要考虑环境温度,湿度,粉尘,酸碱度,腐蚀性气体等因素,这与变频电源能否长期,安全,可靠运行关系重大.大多数变频电源厂商可提供以下几种常用的防护结构供用户选用:
  1.开放性IP00,他从正面保护人体不能触摸到变频电源内部的带电部分,适用于安装在电控柜内或电气室内的屏,盘,架上,尤其是多台变频电源集中使用较好,但他对安装环境要求较高.
  2.封闭性IP20,IP21,这种防护结构的变频电源四周都有外罩,可在建筑物内的墙上壁挂式安装,他适用于大多数的是能安装环境.
  3.封闭性IP40,IP42,他适用于工业现场环境条件较差的场合.
  4.密闭型IP54,IP55,他具有防尘,防水的防护结构,适用于工业现场环境条件差,有水淋,粉尘及一定腐蚀性气体的场合.
  第三点,机械设备的负载转矩特性.人们在实践中常将生产机械根据负载转矩特性的不同,分为三大类型:恒转矩负载,恒功率负载和流体类负载.
