  • 4296阅读
技术原理(什么是微粒) [复制链接]
alioc
楼主    alioc 发表于: 2008-08-15 10:35:45
什么是微粒?
微粒是极细小的颗粒,包括肉眼看不到的分子、原子、离子等以及它们的组合。
所谓的微粒数字程控蓄电池修复系统是采用的模糊数学控制理论,通过测定电池状态,在充、放电的同时不断发出正负变频微粒波。与电池中的铅结晶体发生共振,从而使结晶体还原成硫离子和铅离子,调解二氧化铅的比例至1:1.25,改变电介质成份和性质,每秒产生 40万组复合微粒波提高修复效率(微粒波频率)达3兆赫兹以上,打通离子通道,充分释放并激活原活性物质,使其具备更强的电化学能力,降低电池内阻,彻底消除电池硫化。完全模拟蓄电池自身的充放电特性导出的多级充放电算法。模拟的结果完全再现了每块蓄电池的自身充放电的特征。初修复时,在前半周期以内以低压大电流对蓄电池修复,使粗大结晶体软化、催化、使结晶体由大变小,在后半期的3/4时间段内,以高速的dv/dt修复。当修复到某一定值后,要不断调整充电器的电压和电流,不间歇地修复。待到蓄电池的容量恢复其初容量的80%左右时,再改变修复的数学算法。即在充电的后半周期3/4时间段内,以不可变频率的形式寻求与蓄电池极板上微小结晶产生共同的频点,以此作为去硫化的激发微粒频率注入。这时的微小结晶体被离子化,并作为一种活性材料不断地溶解在电解液中,降低蓄电池的内阻,稳定充电电压。真正体现蓄电池的端电压与其容量成正比的最佳状态,直至完成蓄电池的一轮修复和活化过程。用这种方法可以使普通充电方式无法再充电的蓄电池,经过一轮的活化后恢复其容量的80%左右。这种方法若再用于新蓄电池和正在使用蓄电池的充电,则分别可以使其延缓老化和恢复容量,保持最佳状态。
使用北京国大联创科技发展有限公司研发生产的集检测、放电、修复、充电为一体的科帝牌微粒数字程控蓄电池修复系统修复的蓄电池,容量可恢复到原来标准容量的95%以上,甚至是100%。目前,这一技术己通过国家质量检测部门的检测,并获得国家专利(专利号:200620011778.3)并经过中国蓄电池修复技术协会专家认定,该产品性能优越、效果明显,极具推广价值。
科帝牌微粒数字程控蓄电池修复系统修复各阶段的优势:
1、时间控制,即预先设定各阶段的修复时间,由时间继电器或CPU控制转换时刻。
2、设定转换点的修复电流和修复电压值,当实际电流或电压达到设定值时,即自动转换。
3、采用积分电路在线监测蓄电池的容量,当容量达到一定值时,则自动发出信号改变修复电流的大小。
科帝牌微粒数字程控蓄电池修复仪与其它脉冲修复机相比较具有如下优点:
机型/功能对比 清除硫化率
调节二氧化铅的比例
活性物质吸附
激活脉冲修复机
60%-70%
无
无
正负脉冲修复机
60%-80%
无
无
谐振脉冲修复机
65%-85%
无
无
间歇脉冲修复机
55%-85%
无
无
高低频脉冲修复机
60%-85%
无
无
微粒数字程控蓄电池修复
97%-99.9%
智能调节1:1.25
离子吸附
