  • 4521阅读
支付系统设计:绑卡、签约和身份验证 [复制链接]
楼主    q61350095 发表于: 2017-02-06 10:27:13
[align=center][b][size=; font-size: 12pt,12pt][font=Calibri]支付系统设计:绑卡、签约和身份验证[/font][/size][/b][b][size=; font-size: 12pt,12pt][font=Calibri][/font][/size][/b][/align][align=center][b][size=; font-size: 12pt,12pt][font=Calibri] [/font][/size][/b][/align]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]为什么要求用户绑卡?这和快捷支付有关。参见上一篇文章的分析,绑卡是将用户卡信息提供给电商,以后电商就用这个信息去银行完成支付。绑卡实际上是一个授权,让用户允许商家自动从他的账户上扣除资金。所以绑卡也叫签约,用户和银行,商家的三方签订的支付合约。 但我们知道,绑卡对用户和商户来说都存在巨大风险。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]如果说用户绑卡是图省事,那商户为什么要做这个事?首先当然是提升用户体验了,让用户花钱更容易。其次,提升支付成功率。使用网银支付成功率在[font=Calibri]20%[/font][font=宋体]左右,银联直联成功率一般在[/font][font=Calibri]50%[/font][font=宋体]左右,银行卡直联可以提升到[/font][font=Calibri]70%[/font][font=宋体]左右。这是相当可观的数据。所以,当你看到绑卡送洗衣粉之类做法时,不需要担心商家会不会赔本。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]怎么绑卡?我们知道对接银行有两种途径,直接对接银行接口和通过银联来间接对接。这两种情况下绑卡处理也不同。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri]绑卡场景[/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri][/font][/size][/b]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]直观的,电商网站会在用户后台提供一个绑卡的入口,让用户直接绑卡。以支付宝绑卡流程为例,[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]这里有如下要点:[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]只能绑自己的卡,这主要从安全角度考虑。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]需要用户在银行侧预留的手机号进行短信验证。但不是所有银行都需要。这个时候,为了统一处理,可以考虑自己发验证短信。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]对这个入口不要指望太多,更多的用户是在支付中绑卡。也就是提交订单后,发现没有银行卡了,就开始绑卡。 和纯绑卡流程不同的是,最后一步,绑卡成功后,一般都同时完成支付。有些渠道会提供绑卡并支付的接口,减少交互次数。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri]绑卡流程[/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri][/font][/size][/b]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]先介绍比较简单的银联直联绑卡。为了保证卡的安全,绑卡有这些前置需求:[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]用户必须已经绑定了手机号。该手机号用于修改支付密码;[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]用户需设置了支付密码。支付密码不同于登录密码。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]针对用户不同状态,绑卡流程上有区别。当然,绑卡是安全操作,要求用户必须登录到系统中。为了避免和服务器端的交互被劫持,所有操作必须在安全链接中进行,即使用[font=Calibri]https[/font][font=宋体]。当用户开始绑卡时,执行如下流程:[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]检查用户是否有手机号。没有则进入设置手机号流程。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]检查用户是否设置支付密码。如果已经设置,则需要用户输入密码。确认后开始绑卡。否则,也是先进去绑卡后设置密码。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]用户输入卡号,系统根据卡号判断卡的发卡行,并显示给用户。有些实现,如微信支付,会提供扫卡识码功能。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]用户输入银行预留手机。对于没有绑过卡的用户,需要用户提供真实姓名和号。对于信用卡,还需要输入[font=Calibri]cv[/font][font=宋体]码和有效期。这一步,卡的信息都收集全了。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]调用银行绑卡验证接口进行绑卡。这里有一个四要素验证的概念。由于国内要求实名制,所有银行卡都是实名办理的,所以银行可以验证姓名,,银.行.卡号和手机号是不是一致的,如果没问题,则会发短信到手机上。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]·[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]  [/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]用户输入短信验证码并确认绑卡,服务器端将用户实名信息以及短信验证码组合形成报文,发送给银行,执行签约操作。银行侧签约成功后,返回签约号给商户。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]卡[font=Calibri]bin[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]这里有个问题,如何根据卡号判断发卡行?这就需要卡[font=Calibri]bin[/font][font=宋体]。 [/font][font=Calibri]BIN[/font][font=宋体]号即银行标识代码的英文缩写。[/font][font=Calibri]BIN[/font][font=宋体]由[/font][font=Calibri]6[/font][font=宋体]位数字表示,出现在卡号的前[/font][font=Calibri]6[/font][font=宋体]位,由国际标准化组织([/font][font=Calibri]ISO[/font][font=宋体])分配给各从事跨行转接交换的银行卡组织。银行卡的卡号是标识发卡机构和持卡人信息的号码,由以下三部分组成:发卡行标识代码([/font][font=Calibri]BIN[/font][font=宋体]号)、发卡行自定义位、校验码。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]目前,国内的 银行卡 按照数字打头的不同分别归属于不同的银行卡组织,其中以[font=Calibri]BIN[/font][font=宋体]号[/font][font=Calibri]“4”[/font][font=宋体]字打头的银行卡属于[/font][font=Calibri]VISA[/font][font=宋体]卡组织,以[/font][font=Calibri]“5”[/font][font=宋体]字打头的属于[/font][font=Calibri]MASTERCARD[/font][font=宋体]卡组织,以[/font][font=Calibri]“9”[/font][font=宋体]字和[/font][font=Calibri]“62”[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]“60”[/font][font=宋体]打头的属于中国银联,而[/font][font=Calibri]“62”[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]“60”[/font][font=宋体]打头的银联卡是符合国际标准的银联 标准卡 ,可以在国外使用,这也是中国银联近几年来主要发行的银行卡片。 大部分银行卡号前[/font][font=Calibri]6[/font][font=宋体]位即可确定发卡行和卡类型,但也有非标卡需要[/font][font=Calibri]6-10[/font][font=宋体]位才可以判断出来。需要维护一个卡[/font][font=Calibri]bin[/font][font=宋体]库。附件是一个比较完整的卡[/font][font=Calibri]bin[/font][font=宋体]库, [/font][font=Calibri]csv[/font][font=宋体]格式的。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri]短信和身份验证[/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri][/font][/size][/b]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]一般绑卡操作第五步需要银行下发短信验证码。 短信验证的接口,不同银行还不一样。有些银行是短信和身份验证一起做了;有些银行是可以配置身份验证是否同时发短信。还有些比较奇葩的机构,比如某联,接口中让你传身份信息,但实际上没传也是可以的,也不验证身份信息到底对不对。这在对接渠道时需要特别注意。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]此类接口一般包含如下内容:[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]版本号:当前接口的版本号;[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]编码方式: 默认都是[font=Calibri]UTF-8[/font][font=宋体],指传输的内容的编码方式;[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]签名和签名方法: 生成报文的签名。 不是所有的字段都需要放到签名中,文档中会说明哪些字段需要签名;[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]签名算法:生成签名的算法,[font=Calibri]RSA, RSA128[/font][font=宋体], [/font][font=Calibri]MD5[/font][font=宋体]等。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]商户代码:在渠道侧注册的商户号。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]商户订单号:即发送给渠道的订单号;[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]发送时间:该请求送出的时间。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]账号和账号类型: 银行卡、存折、[font=Calibri]IC[/font][font=宋体]卡等支持的账号类型以及对应的账号;[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]卡的加密信息:如信用卡的[font=Calibri]CVN2[/font][font=宋体],有效期等。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]开户行信息:开户行所在地以及名称;大部分是不需要的。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]证件类型和号: 可以用于实名验证的证件,指、军.官.证、护.照、回.乡.证、台.胞.证、警.官.证、士.兵.证等。不同银行可以支持的证件类型不一样,这也不是问题。大部分就是了。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]姓名:真实姓名,必须和一致;[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]手机号:在所在银行注册的手机号。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]系统会返回上述数据的验证结果。如果验证通过,则会发短信。但这不是所有的渠道都是这样。哪些字段会参与验证、需不需要发短信,需要注意看接口文档。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri]绑卡接口[/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri][/font][/size][/b]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]绑卡接口和发短信接口类似,还需要将用户的卡号等信息传递过去。在绑卡成功后,会返回一个签约号。这个签约号是后续调用支付,解约等接口所必须的。 这里有个问题,已经绑卡的用户,调用绑卡签约接口再绑一次,会出现什么情况?这个和银行实现有关。 大部分银行,如农业、浦发、建行等,对绑卡签约接口调用,会首先验证身份信息,如果验证不通过,则不执行后续操作。验证通过后,再检查这个卡在该商户下是否已经绑过了, 如果没有绑过,则执行绑卡,否则会提示卡已经绑定过了,不能重复签约。 但工行的实现不一样,他是首先验证这个卡是不是已经绑过了,如果已经绑卡,则不继续验证身份信息。 总之,银行都不支持重复绑卡。[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri]银联绑卡[/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri][/font][/size][/b]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]银联直联绑卡和银行绑卡类似,但是得注意验证接口,仅验证卡号和姓名,不验证和手.机.号。这导致第[font=Calibri]5[/font][font=宋体]步无法正常进行。银联只有到第六步执行绑卡时才做。 所以在处理上,还需要做一些调整,来确保和银行的流程的一致。 一种处理方法是,对银联,在第五步就开始调用银联接口执行绑卡操作,但是在本地标记为预绑卡状态;商户侧发送短信验证码,验证通过后,才将状态设置为绑卡成功。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]银联网银绑卡处理起来比较麻烦。用户在电商页面上输入卡号,然后被导航到银联页面上去完成绑卡操作,成功后,银联返回一个[font=Calibri]token[/font][font=宋体]作为签约号,用于支持后续操作。这问题就来了,用户可以在银联页面上绑定一个别人的卡,而电商侧是无法知道这个卡的情况的。所以这种方式尽量不要用。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri]实名认证[/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri][/font][/size][/b]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]绑卡操作有个不错的副产品,就是实名认证。常说的二要素,三要素,四要素认证,可以通过这个操作完成。 二要素指姓名和,三要素加上银.行.卡号,四要素则加上手机号。看起来,似乎银行都应该支持四要素验证,但大部分银行接口仅支持三要素,毕竟手机号还是非常容易变。 当然,实名认证,也就是二要素认证,是应用最多的认证了。国内唯一的库是在公安部这,由[font=Calibri]NCIIC[/font][font=宋体]负责对外提供接口。可以提供如下功能:[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]简项核查:返回[font=Calibri]“[/font][font=宋体]一致[/font][font=Calibri]”“[/font][font=宋体]不一致[/font][font=Calibri]”“[/font][font=宋体]库中无此号[/font][font=Calibri]”[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]返照核查:返回[font=Calibri]“[/font][font=宋体]一致[/font][font=Calibri]+[/font][font=宋体]网纹照片[/font][font=Calibri]”“[/font][font=宋体]不一致[/font][font=Calibri]”“[/font][font=宋体]库中无此号[/font][font=Calibri]”[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]人像核查:返回[font=Calibri]“[/font][font=宋体]同一人[/font][font=Calibri]”“[/font][font=宋体]不同人[/font][font=Calibri]”“[/font][font=宋体]库中无此号[/font][font=Calibri]”[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]官方接口收费是 [font=Calibri]5[/font][font=宋体]元[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]条。 市面上主要的第三方服务提供商有国政通(简项、返照)、诺证通(简项)、[/font][font=Calibri]IDface[/font][font=宋体](三接口)等,收费简项核查:[/font][font=Calibri]0.5~2.0[/font][font=宋体]元、返照核查为[/font][font=Calibri]0.8~2.1[/font][font=宋体]元、 人像核查[/font][font=Calibri]2.0~8.0[/font][font=宋体]元不等。一般都和访问量有关,量大从优。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri]当然,这里也要注意,涉密人员是没法查到相关信息的。 性能上, [font=Calibri]XX[/font][font=宋体]通一般在[/font][font=Calibri]200ms[/font][font=宋体]内即可返回结果,普通商用应该是没问题的。 有些公司还会额外提供四要素接口,以[/font][font=Calibri]XX[/font][font=宋体]通为例,它号称支持大部分银行卡的四要素认证。但是实现上有点儿懵,居然是实时请求银行的接口,这就导致接口延迟非常高,[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]秒以上的占大部分,甚至[/font][font=Calibri]10[/font][font=宋体]秒以上的都不少见,基本无法商用。这种情况下,还不如直接上银联。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri][/font][/size][align=center][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=宋体]-------------------------------------------------------[/font][/color][/backcolor][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size][/align][align=center][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]最后再附上几篇交互大师课的文章,希望能和大家一起学习交流~[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size][/align][align=center][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]什么是好UX?有哪些主要评判标准?[/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size][/align][align=center]
[/align][align=center][attachment=372548][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri] [/font][/size][/align]
