  • 4186阅读
电视机的工作原理 [复制链接]
楼主    plbrrfbm 发表于: 2008-09-05 16:42:43
  黑白电视机的电路由高频调谐、图像通道、伴音通道、视频放大、同步扫描、显像管及其电路和电源组成。
  全电视信号经天线接收后,首先进入高频调谐器内(俗称高频头),经过高频放大和变频后,形成统一频率的中频信号,送入图像中频放大电路。由于电视机采用超外差式内载波的形式(如同我们常见的超外差式收音机一样),将不同频率的信号转化成标准的中频信号,这就为电视机的稳定工作和调整方便,提供了必要条件。全电视信号(包括图像、伴音、同步信号)经过图像通道的三级中频放大后,再经视频检波器进行检波,取出图像、伴音信号,分别送往视频放大电器和伴音通道。把送入视频放大电路的图像信号放大后,输入显像管中实现重放图像的功能;送入伴音通道的伴音信号经放大后,推动扬声器实现重放声音的功能。
  电视图像的发送和接收是依靠电子扫描对图像的分解与合成来实现的,如果要保证电视机和电视台发射的电子扫描顺序安全一致,就要在电视机内设置同步扫描电路。同步扫描电路取出全电视信号中的同步信号加以处理,用行、帧扫描电路控制显像管中电子束的偏转,在显像管上重现稳定的画面。
  显像管是一种阴极射线管,为使显像管能发出亮度、重显图像,需要其阳极上加1万余伏的直流高压。所以要在进行扫描电路部分的行输出变压器次级产生一个很高的脉冲电压,经整流后送至显像管阳极。
  电源部分提供电视机各部分电路的工作电压。
彩色电视机的一般原理
  由于历史的原因,在发明彩色电视机时,黑白电视机已经在社会上广泛使用,为了仍能够利用原有的设备系统,只能使彩色电视信号与黑白电视接收方式兼容。
[img]http://www.liuguo.net/Article/UploadFiles/200612/20061219100430585.jpg[/img]
  彩色电视机与黑白电视机的扫描标准、带宽特性和调制形式完全相同。黑白电视机只接收亮度信号;而彩色电视机除接收亮度信号外,还要接收二个色差信号,在电路中除设有彩色解码器以及所需的特殊功能电路外,其他电路形式与黑白电视机大致相同。另外,重放图像要使用彩色显像管及其附属电路。
  彩色电视机的色解码电路是还原彩色图像的重要部分,它由亮度通道、色度通道和解码矩阵电路组成。全电视信号通过解码器后,分解成亮度和色度二种信号,然后将色度信号中的色差信号解调出,再与亮度信号共同通过矩阵电路运算,得出红、绿、蓝三个基色信号,送入彩色显像管中来重现彩色图像。
  另外,在彩色电视机上还有一些特殊功能电路,如录像与电视的转换开关、X射线保护装置、红外线遥控接收与发射的功能等。
