  • 4215阅读
十分钟学会修黑白电视机 [复制链接]
楼主    cn520ddz 发表于: 2008-09-08 16:29:11
1,检查电源电压是不是+12V   否:查大电解有无+20V电压,检测调整管.整流二极管,电压调节电位器.
2,保险管烧断:将黑表笔接地测量行管C极电压.(此时直接用镊子短路保险管)+20V换行输出变压器
3,图象不清晰:高频头+12V +3V 接地 信号正常,查高频头接触不良,予中放管,声表面拨滤波器.
4,声音时大时小,换音量电位器
5,场不同步,查同步电位器,场电路的电解电容器,可调电位器
6,行不同步,测量行管C极+27V是否正常,常试调整行震荡线圈,换行震荡管,推动管,
7,行场均不同步,查同步分离电路,中放电路,行回溃电路,供电电路,滤波电路
8,光珊不正常,查中压电容(4.7UF/160V)BRT第六脚是不是+100V以上.场扫描供电滤波电容
亮度电位器,BRT阴极电压(要看BRT 的老化程度)不高于+30V
9,伴音有杂音,查信号,高频头接触不良,中放电路有电容漏电(主要是瓷片)伴音放大,解调电路,扬声器,音量电位器
  以上检修方法可以应付大多数的电视机,其他少数特殊软故障,可以根据这些方法定位故障的范围,仔细查找,都可以排除故障!
  小提示:+12V,+3V,+27V是黑白电视机的三个最重要的工作电压.他们都正常的话,说明这台电视机只是一些小毛病,要有故障的话,大多数都是电容器惹祸.(当然BRT除外)
