  • 1787阅读
5V 2.4A 小体积开关电源方案 [复制链接]
hhlxq
楼主    hhlxq 发表于: 2018-03-06 11:17:13
小体积开关电源方案TB6812是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内置650V的功率MOSFET,广泛应用于小功率离线式充电器。
小体积开关电源方案TB6812 采用调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB6812可以工作无异音,同时保证优异的动态性能;采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。TB6812具有多重保护功能,包括开路保护,VDD过压/欠压/钳位保护,短路保护、芯片过温保护等功能。
小体积开关电源方案TB6812是银联宝最新一代的恒压、恒流控制芯片,优化了动态响应和驱动等性。
小体积开关电源方案TB6812 典型系统原理图 / PCB DEMO样品图如下:
[attachment=384659]
