  • 1527阅读
维修陷入困境的原因及解决方法 [复制链接]
楼主    tianyuanry 发表于: 2018-03-16 15:14:43
维修中陷入困境的原因是多方面的,要想少陷入困境或陷入后能迅速脱困,应做到以下几点:
1、 由于知识不断更换,因此平时要加强学习,不断更新知识,才能赶上飞速发展的形势。时刻要有危机感。
2、 不能光凭经验,因除一般故障外,还有特殊故障。切忌“头痛医头、脚痛医脚”维修思路要宽,注重全面分析和仔细观察。不放过任何好像与故障无关的蛛丝马迹。做到勤于思考,遇到问题多问几个为什么。
3、 若是二手机,对前位修理者(特别是初学者)所换元件及改动的电路要作认真检查。不能图省事怕麻烦。
4、 未査清故障前,不要更改电路,以免掩盖病因,使故障复杂化。
5、 作应急修理或代换时,应熟悉代换及被代换元器件的性能及参数,切不可盲从。且所代换元器件一定要是可靠件(新正品件)。
维修中对可疑元件最好采用替代法检查,不能凭简单仪器的静态测量来判断。
6、 不要过分依赖参考书,“拄着拐杖走路”,被参考书“牵着鼻子走”,要大胆设想,有自己的独创与见解。
7、 对所购新件也要检查再上机(集成块用插座试验),不要过分信赖新件。笔者曾多次遇到购的新件是废品,导致花费人力、财力、耽误时间。因目前市场上商品是良莠不齐,购时要十分小心。
8、 陷入困境后,不要急躁,不要急于求成。甚至可先放置一、二天。重新调整一下检修思路,检査一下自己认为最不容易出问题的地方,甚至可找找故障产生最简单的原因(笔者曾遇到一例屏幕上出现干扰线,按参考书上说,故障在中频、高频、或行部分。按所述方法检查一无所获。后来查出是电源开关接触不良跳火所致)。并且注意检查印板铜箔有无断裂,底板有无漏电(如电解电容爆裂的残液未清除干净所致),焊点有否出现裂纹,如大功率电阻,二、三极管,开关变压器,行输出变压器的焊脚。有的焊点在塑料支架下面,不易散热,不易发现,又极易产生裂纹。
9、 若自己实在无能为力,可找同行请教。俗话说:“三个臭皮匠,顶个诸葛亮。”听听别人的意见,也许对自己有帮助,从中受到启发。
总之,只要善于学习,勤于思考,认真总结,陷人困境的机率就会减少,即使陷人也能较快解决,使自己经验逐渐丰富起来。
