  • 1582阅读
如果没有一款好的电源芯片,你的充电器真的安全吗? [复制链接]
楼主    elanpo668 发表于: 2018-08-16 09:46:55
众所周知,充电器发热是正常的,这和输出的电流强度和温度环境有关,也随着智能手机的广泛应用与实用性,一款好的让人放心安全的充电器是至关重要的(安全是第一位)当今时代的更迭换代中1A的充电器早已经不能满足用户对于充电速度的要求了,很多充电器都采用2A规格,电流越大对充电器本身的性能要求就会随之加高,那么下面我就来为看官介绍一款高性能且安全系数极高的[b]电源芯片TB5812[/b]。
[b]电源芯片TB5812[/b]是一款低成本高性能的芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。[b]TB5812[/b]采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。采用SOP-7封装。
[b]电源芯片TB5812[/b]内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压钳位等完善的保护功能,以提高系统的稳定性。众所周知,充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成,即低功率[b]电源芯片TB5812[/b]满足充电器的要求。选择开关电源芯片,来银联宝,是你明智的选择!
这款电源芯片的详细参数就到此结束了,如果您想更进一步了解其他功能,还请您即便联系银联宝科技,银联宝是您忠诚的电源芯片服务商;银联宝从业电源芯片研发,生产,销售,已经20年有余。已经建立一套完善的处理体系,科技实力强,质量有保障。可利用各种新型技术与生产方式,已然可以将电源芯片的损耗降到很低。选用上乘材料,完善,严谨,安全的模式造就好品质的电源芯片。
