  • 1643阅读
同步整流芯片与肖特基整流一比高下,谁赢呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2018-10-16 17:17:12
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]这两种整流管都可以看成一扇电流通过的门,电流只有通过了这扇门才能供负载使用。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]传统的整流技术类似于一扇必须要通过有人大力推才能推开的门,故电流通过这扇门时每次都要巨大努力,出了一身汗,损耗自然也就不少了。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]而同步整流技术有点类似我们通过的较高档场所的感应门了:它看起来是关着的,但你走到它跟前需要通过的时候,它就自己开了,根本不用你自己费大力去推,所以自然就没有什么损耗了。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]通过上面这个类比,我们可以知道,同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]现在让小编为您推荐同步整流[b]芯片TB6812+TB8521[/b],可以用于5V 2.4A的适配器充电器上。[b]TB8521[/b]是一款同步整流芯片,其组合有什么特点?功能呢?下面由银联宝科技小编讲一讲。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif][b]电源芯片TB6812[/b]是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内置650V的功率MOSFET,。[b]TB6812[/b] 采用调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]采用[b]TB6812[/b]可以工作无异音,同时保证优异的动态性能;采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。TB6812具有多重保护功能,包括开路保护,VDD过压/欠压/钳位保护,短路保护、芯片过温保护等功能。[/font][/color][align=center][color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif][attachment=388488]
[/font][/color][/align]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]同步整流[b]芯片TB8521[/b]是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif][b]TB8521[/b]支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。[/font][/color]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif][b]TB8521[/b]内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕阻供电,降低了系统成本。内部集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳。内置45V功率MOSFET。封装类型: SOP-8。[/font][/color][align=center][color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif][attachment=388489]
[color=#444444][font=Arial, 宋体, sans-serif]以上文章有银联宝科技提供,更多的同步整流芯片欢迎您前来咨询![/font][/color]
[/font][/color]
[/font][/color]
[/font][/color]
[/font][/color]
[/font][/color]
