  • 1513阅读
一秒让你读懂MOS管的相关参数,You,Know? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2018-10-30 17:28:10
Rds(on):DS的导通电阻.当Vgs=10V时,MOS的DS之间的电阻
Vgs: 最大GS电压.一般为:-20V~+20V
Idm: 最大脉冲DS电流.会随温度的升高而降低,体现一个抗冲击能力,跟脉冲时间也有关系
Pd: 最大耗散功率
Tj:  最大工作结温,通常为150度和175度
Tstg:  最大存储温度
Iar:  雪崩电流
Ear: 重复雪崩击穿能量
Eas:  单次脉冲雪崩击穿能量
BVdss:DS击穿电压
Idss:  饱和DS电流,uA级的电流
Igss:  GS驱动电流,nA级的电流.
gfs: 跨导
Qg: G总充电电量
Qgs: GS充电电量
Qgd:  GD充电电量
Td(on): 导通延迟时间,从有输入电压上升到10%开始到Vds下降到其幅值90%的时间
Tr:  上升时间,输出电压 VDS 从 90% 下降到其幅值 10% 的时间
Td(off): 关断延迟时间,输入电压下降到 90% 开始到 VDS 上升到其关断电压时 10% 的时间
Tf: 下降时间,输出电压 VDS 从 10% 上升到其幅值 90% 的时间 。
Ciss:  输入电容,Ciss=Cgd + Cgs.
Coss:  输出电容,Coss=Cds +Cgd.
Cr:  反向传输电容,Cr=Cgc.
低压MOS管 AP8205A TSSOP8特点:
双N沟道TSSOP8薄体,密脚的
较小的导通电阻RDS(on)
低栅极电荷,栅极工作电压低至2.5V
适用于保护电路,开关电路
[attachment=388611][attachment=388612]
根据以上参数,是否对表格有了一定的了解呢?我想一定很简单吧。
银联宝电子技术研发人员为核心的设计团队,成功完成新型工艺为代表MOSFET产品的设计和生产定型,大幅度降低了产品的RDS(ON),提高客户产品的转换效率,并率先将该类型产品在中国市场推出,产品的相关测试数据均达到欧美同类产品,同样这高温可靠性和稳定性方面表现优越。银联宝电子持续改进,永不止步期待与您一起努力向市场提供,更高性价比产品,共同提升核心竞争力。
银联宝科技是您低压MOS管很好的选择平台,请多多关注银联宝科技官网!
