  • 1593阅读
哪个厂家生产的小家电电源芯片的质量好呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2018-11-05 17:32:52
在我们生活中经常会用到酸奶机、煮蛋器、电热饭盒、豆浆机、电热水壶、电压力煲、电磁炉这些日用的小家电他们给我们的生活带来了很大的便利。在使用这些日用小家电的时候,难免会有出现充电器坏的的情况,这个时候选择哪个牌子的小家电电源芯片会比较放心呢?
市面上电源厂家众多,在选择的时候一要看厂家的规模和和信誉度,第二个也要看厂家的产品认证是否齐全。如果您感觉在众多芯片品牌中挑花了眼,无法分辨了,这里就可以给你推荐个可靠的电源厂家。深圳银联宝科技,一家11年专注做电源芯片的电源生产商,现在也是国内具规模的的电源芯片厂家之一。
银联宝科技适合在小家电的电源芯片类型很多,现在让我们一起来认识一下其中的一款[b]电源芯片TB6812[/b]。
[b]电源芯片TB6812[/b]采用调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用[b]TB6812[/b]可以工作无异音,同时保证优异的动态性能;采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
[b]TB6812[/b]具有多重保护功能,包括开路保护,VDD过压/欠压/钳位保护,短路保护、芯片过温保护等功能。[b]TB6812[/b]是银联宝最新一代的恒压、恒流控制芯片,优化了动态响应和驱动等性。
[b]电源芯片TB6812[/b]的特点:
1、原边反馈模式,无光耦,无TL431,体积小
2、待机功率<70MW,六级能效标准
3、集成线损补偿技术
4、集成线电压、电感恒流补偿技术
5、保护功能完善 短路保护(SLP)/过载保护(OLP)等
6、封装可选SOP-7[align=center][attachment=388688]
[/align]
银联宝科技的小家电电源芯片有多种规格,欧规、美规、国规多种产品可供选择,能够满足你的各种需求。产品除了通过CB CE GS ETL FCC CCC CQC PSE SAA RCM KC BSMI VI等多个国家和地区的安规认证,还满足最新的六级能效的标准。质量可靠,节能又环保。
银联宝科技是您很好的电源芯片的平台,更多相关电源芯片的内容,请关注银联宝科技。
