  • 1528阅读
肖特基PFR20L150CTF与PFR20L150CT不同点 [复制链接]
hhlxq
楼主    hhlxq 发表于: 2018-12-03 10:18:08
     你知道吗?PFR20L150CTF与PFR20L150CT都是电性参数为20A150V的大电流高电压肖特基二极管,PFR20L150CTF是PFR20L150CT的优化改良版。但是, 有人说,在高频高压电路应用上,PFR20L150CTF的性能相比PFR20L150CT,是处于劣势的。到底是什么原因呢?让银联宝科技技术工程师带你来一探原因!
PFR20L150CTF与PFR20L150CT的伏安特性曲线示意图
      在这里需要提示一下大家,伏安特性曲线图是一种常被用来研究导体电阻的变化规律的曲线变化示意图,在这里我们可以通过伏安特性曲线来判断肖特基二极管在电路使用当中在不同电流电压不同工作温度或者参数影响下所起的整流功能变化情况。以上图中,纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像就是PFR20L150CTF或者PFR20L150CT的伏安特性曲线图。
      从PFR20L150CTF与PFR20L150CT这两个型号的伏安特性曲线图当中我们可以分析了解到,这两款型号的整流性能和整流效果是基本一致的。就此看来,两款型号其实并没有优劣之分。但如果在高频高压电路当中,如果会有测试出来的细微差异,当然也属于正常情况,差值也应当在正常可控的范围之内。
不知道,您是否满意银联宝科技技术工程师给您的回答呢?
