  • 1778阅读
优化最低成本的充电器电源方案TB6806SA [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-01-23 17:20:03
[size=; font-size: 14pt,14pt][font=宋体]为了便于携带,人们往往喜欢较小的充电器,供应商的研究方向是向小巧玲珑的发展。然而,体积越小,散热性能越差,对电子元件的需求也越高。就电容器而言,在保持容量不变的情况下,高压电容器的体积越来越小,它们在电压和温度方面甚至更好,但不足以击穿电容器,如果它们不够热,也不足以击穿电容器。[/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体]随着智能产品的普及,对充电器的需求越来越高。在功能机器时代,[/font]500ma[font=宋体]充电器已不能满足用户对充电速度的要求。事实上,历史是不可避免的,所以我们看到目前的充电器在[/font][font=Calibri]2A[/font][font=宋体]以上是常见的。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体]银联宝科技的[/font]5V2A[font=宋体]的[b]充电器方案[/b][/font][font=Calibri][b]TB6806SA[/b][/font][font=宋体],是高精度[/font][font=Calibri]CC CV[/font][font=宋体]原边反馈电源[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][b]TB6806SA[/b][font=宋体]工作在原边检测模式,可省略光耦和[/font][font=Calibri]TL431[/font][font=宋体]。提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和[/font][font=Calibri]CS[/font][font=宋体]电阻开[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]短路保护等。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size][align=center][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体][attachment=390024]
[/font][/font][/size][/align]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][b]TB6806SA[/b][font=宋体]内置高压启动电路和极低的芯片工作电流使得系统能够满足较高的待机功耗标准。在恒流模式,输出电流和功率可通过[/font][font=Calibri]CS[/font][font=宋体]脚的[/font][font=Calibri]Rs[/font][font=宋体]电阻进行调节;在恒压模式,[/font][font=Calibri]PFM[/font][font=宋体]工作模式可获得较高的性能和效率。轻载时,该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。另外,输出线电阻补偿功能有助于获得较好的负载调整率。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]银联宝科技是您充电器方案的很好选择,帮您打造出最优化的充电器方案。[/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
