  • 1878阅读
新年好,银联宝电子电源ic厂家将告诉您用电注意事项 [复制链接]
hhlxq
楼主    hhlxq 发表于: 2019-02-14 10:42:35
1、熟悉家电位置。首先,我们要知道家里面都有哪些地方有电源,特别要注意,家里什么地方是有电源总开关的,一旦发生的用电安全问题,我们可以直接去切断电源的总开关。
2、不用金属碰电源。我们知道,金属的物体是带有导电功能的,所以,无论在任何时候,我们都不要用金属的物体,比如螺丝刀、铁钉等物体去接触电源,以免触电。
[attachment=undefined]
3、手上潮湿不碰电源。如果我们刚刚洗完手,或者在做饭烧菜的过程中用到了水,那么,我们用带水的手去接触电源是很危险的,包括潮湿的毛巾等,也是不行的。
4、电器不要长时间开启。我们家里的电器,千万不要长时间开启,否则,容易造成电器的电路老化,形成安全隐患,如果不注意防范的话,将会最终酿成大祸。
5、拔电源握住插头。有些人有不好的习惯,就是在插拔电源的时候,不是用手握住电源,而是用手去握住电线来拔,这样做很危险,如果电线老化,很容易触电。
6、发现电线问题及时更换。如果我们在生活中发现了电源出现了问题,我们要做的事情就是及时更换,千万不要对付着使用,实在不行也要用绝缘胶布缠起来,然后尽快更换。
7、家电不要自己拆卸。如果我们的家电出现了故障,我们一定要到正规的维修店去维修,不要自己维修更换,否则,即使修好了可能也达不到要求,日后可能会出现安全问题。
      银联宝电子是您电源芯片的首选平台,我们将为您提供最高效、最方便、最理想的服务,为您提供最实惠的价格。银联宝团队将为您提供最合理的建议。
