  • 1616阅读
银联宝科技充电管理IC TB5812有哪些功能保护呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-02-22 17:17:24
[size=; font-size: 14pt,14pt][font=宋体]每一款经质检过关的充电管理[/font][/size][size=; font-size: 14pt,14pt][font=宋体]IC[/font][/size][size=; font-size: 14pt,14pt][font=宋体]产品,都是在秉承安全理念的基础上,设立良好的充电保护功能,使得产品在使用的过程中,不会轻易地给用户朋友们产生困扰。只不过,除了充电保护功能方面有令人满意的表现,专业的充电管理[/font][/size][size=;font-size: 14pt,14pt][font=Calibri]IC[/font][/size][size=; font-size: 14pt,14pt][font=宋体]产品也同时拥有着其它方面的保护功能。[/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体]那么[b]充电管理[/b][/font][b]IC TB5812[/b][font=宋体]有哪些功能保护呢?[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体]一、热限制保护功能:质量好的充电管理[/font]IC[font=宋体]在充电时,有极大的概率,会遭遇到温度过高,触及发烫等一系列的现象。当处于这种“紧急状态”时,充电管理[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]的内置芯片,就会自动调节电流,将电流数值控制在正常范畴内。尽管正常芯片能在[/font][font=Calibri]150[/font][font=宋体]摄氏度的高温下,依旧正常运行,但为了用户的安全使用着想,超过[/font][font=Calibri]100[/font][font=宋体]℃的情况下,芯片便会迅速地减小电流,进入到恒压充电状态中。用户可从三个阶段来充分了解:[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]1[font=宋体]、涓流:只要电压没有超过[/font][font=Calibri]3V[/font][font=宋体],就可以一直进行涓流充电,此时的充电电流会是范围在[/font][font=Calibri]0.1[/font][font=宋体]的设置电流。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]2[font=宋体]、恒流:恒流充电的现象,一般会在电压超过[/font][font=Calibri]3V[/font][font=宋体]的时候出现,通过恒流充电,就可以保持充电管理[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]正常的工作。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]3[font=宋体]、恒压:电压达到[/font][font=Calibri]4.2V[/font][font=宋体]时,恒流充电就会转变为恒压充电,并在最短的时间内停止充电,用以起到保护充电管理[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]的成效。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体]二、过压保护功能:充电管理[/font]IC[font=宋体]内部压力过大后,便会自行断电,通过这一举动,能够降低电压过高时,充电器损耗的程度。倘若[/font][font=Calibri]VDCIN[/font][font=宋体]小于[/font][font=Calibri]UVAT[/font][font=宋体],充电器也会继续保持在充电异常的模式中,对电压进行锁定。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][b][font=宋体]充电管理[/font]IC TB5812[/b][font=宋体]的特点:[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]1[font=宋体]、优化的驱动电路提高转换效率,满足[/font][font=Calibri]6[/font][font=宋体]级能效[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]2[font=宋体]、采用[/font][font=Calibri]SOP-7[/font][font=宋体]封装,让高低压[/font][font=Calibri]PIN[/font][font=宋体]脚绝缘间距更安全;[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]3[font=宋体]、(待机功耗)<[/font][font=Calibri]75mw[/font][font=宋体];[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]4[font=宋体]、低电磁干扰([/font][font=Calibri]EMC[/font][font=宋体])允许使用更简单的[/font][font=Calibri]EMC[/font][font=宋体]仰制电路;[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]5[font=宋体]、丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]6[font=宋体]、[/font][font=Calibri]QR[/font][font=宋体](准谐振)工作模式。[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体]7[font=宋体]、相比[/font][font=Calibri]Pin to Pin[/font][font=宋体]芯片 更有性比价[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size][align=center][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体][attachment=390242]
[/font][/font][/size][/align]
[size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][font=宋体]针对[b]充电管理[/b][/font][b]IC TB5812[/b][font=宋体]所具备的保护功能,上述内容虽然是很简要的,但也可作为用户们的参考信息。由于科技与经济都在进步,故而生产充电管理[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]产品的厂家有着庞大的群体,当用户们问到充电管理[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]哪个公司的好时,受到大众认可的专业厂家,将会得到更多关注,令用户在获得高品质产品的同时,还将享受到全方位的售后服务保障。银联宝就是您充电管理[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]的专业厂家,更多精彩内容,请关注银联宝[/font][/font][/size][size=;font-size:14.0000pt,14.0000pt][font=宋体][/font][/size]
