  • 1758阅读
用LED电源方案U6112怎么调光呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-03-20 17:34:09
随着人们生活水平的提高,人们不再满足于灯光只提供的照明这个基本功能,更多的舒适性灯光场景更受人们欢迎。而追求美好的灯光场景,就必然用到为其场景而设计的调光方案。那怎么调光呢?可以用脉冲信号调光(pwm)有以下优点:
第一, pwm调光,调光精准。
调光精准是数字信号调光共通的一个显著的特点,因为pwm调光利用的是脉冲波形信号,精度高。
第二, pwm调光,没有色偏。
在整个调光范围内,由于LED电流要么处于最大值,要么被关断,通过调节脉冲占空比来改变LED的平均电流,所以该方案能避免在电流变化过程中出现色偏。
第三, pwm调光,可调范围大。
PWM调光频率一般为200Hz(低频调光)一20kHz以上(高频调光)。
第四,pwm调光,没有频闪。
[attachment=390694]
银联宝科技[b]12V0.5A LED电源方案U6112[/b]工作在原边检测和调整模式。可省略光耦、TL431,采用了快速DMOS自供电的专利技术可省变压器辅助绕组和高压启动电阻。
该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、开环保护、过温保护、RCS开/短路保护和LED短路保护等。内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于较高的工作效率。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的RS电阻进行调节,并且该芯片可满足全电压过认证的需求。
[b]12V0.5A LED电源方案U6112[/b]的电路图:[align=center][attachment=390695]
[/align][align=center]
[/align]
1.Drain脚是内部功率MOSFET
2.CS脚是IC的基础。该引脚也用于峰值电流控制
3.VDD芯片的供应引脚
小编是建议采用PWM调光的方式。但合适的才是最好的,客户可根据具体情况选择合适的方案。更多的LED电源方案请咨询银联宝科技公司。
