  • 1979阅读
5G时代带领国产电源芯片的发展--银联宝 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-04-01 17:26:31
提及中国芯片,大家可能是百感交集,因为目前电脑、通讯产品里的cpu,大部分都是美国公司生产的。中国其实航天飞船上也需要用到芯片,那个中国可以独立研发,因为那种芯片体积较大,但对于通讯芯片来讲,需要的是毫米级的制作工艺,那所需要的技术含量真的国际尖端水平。
目前我们国家也在努力缩小与芯巨头的差距,我国目前最先进的芯片工艺是22nm,而国际上先进的工艺是7nm。芯片工程也是无比庞大的,可能需要几代人的努力,芯片技术虽然稍稍落后。
但在5G技术上,中国已经走在了世界的前沿。5G技术被誉为一下次通讯革命,他以高速度、低延迟著称,特别适用于物联网的前沿技术。在中国的企业中,华为在5G的贡献非常巨大,所以美国非常担心华为会取代苹果。
小编听到这消息是无比的开心,这给我们国内芯片带来大大的发展。接下来让我们认识下银联宝科技的[b]电源芯片TB3815[/b]。
[b]电源芯片TB3815[/b]采用调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用[b]TB3815[/b]可以工作无异音,同时保证优异的动态性能;采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。[b]TB3815[/b]具有多重保护功能,包括开路保护,VDD过压/欠压/钳位保护,短路保护、芯片过温保护等功能。 [align=center][attachment=390828]
[/align]
[b]电源芯片TB3815[/b]特点:
1、内置650V功率MOSFET
2、IC最大输出功率15W
3、封装:DIP-8
从4G到5G的过渡时间,可能需要很短时间就能完成,这个速度要远远超过3G到4G的飞跃。事实上,现在也已经有很多电子厂商开始布局5G,预计在明年,大家就能使用到5G通讯产品了!5G时代同样给国产电源芯片厂家--银联宝科技带来了重大发展,有相关需求,请联系银联宝。
