  • 1705阅读
肖特基二极管P3L45-A [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-05-05 17:07:50
[b]肖特基二极管P3L45-A [/b]是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
[b]肖特基二极管P3L45F-A [/b]采用的是SMAF-A封装。它的平均正向整流为3安培,反向耐电压为45V,峰值浪涌电流为150安培,常温下漏流100微安。[align=center][attachment=391148]
[/align]
[b]肖特基二极管P3L45-A[/b] 直流阻断电压(VRM),工作峰值反向电压(VRWM),峰值重复反向电压(VRRM)是45V。
平均整流正向电流,每台设定(额定VR-20Khz方波)- 50%占空比是3A。
峰值正向浪涌电流- 1/2 60hz IFSM 50A
峰值重复反向浪涌电流(2uS-1Khz)IRRM 2A
典型的热阻,环境温度的热阻结是30 oC / W.
电压变化率(额定VR)dv / dt 10000 V / uS
工作结温(TJ)- 65至+ 150 oC
存储结温(TSTG)- 65至+150
银联宝科技是您肖特基二极管的平台,更多详细型号,请联系银联宝。
