  • 1861阅读
超低成本、超高性能的芯片U6110替代KP3110 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-05-22 16:57:21
超低成本、超高性能的[b]电源芯片U6110[/b]是針對需要低壓、小功率應用場合設計的恒壓輸出功率開關,最大可以支持3W的輸出功率!特别适合小家電、輔助電源、智能照明和待機電源等應用,該産品可以提供SOT23-3L和TO-92兩種不同封裝類型。
[b]电源芯片U6110[/b]是输入85V~265Vac,输出5V/250mA非隔离电源方案,结合250V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。在U6110 PWM的开关频率固定在31khz。该集成电路内置绿色模式控制。对于轻量和零负荷,可以实现待机功率小于50mW。
[b]电源芯片U6110[/b]的电路图:[align=center][attachment=391409]
[/align]
[b]电源芯片U6110[/b]特征:
高精度默認5V輸出
單晶圓高壓制程,集成500V高壓MOSFET
超低系統成本降壓、升降壓方案
采用峰值電流模式開關型控制方式
超低待機功耗<35mW
超低工作電流
集成自動抖頻功能31kHz振蕩器
集成完備的保護功能
過載保護(OLP),過熱保護(OTP),逐周期電流限制(OCP),前沿消隐(LEB)VDD過壓和欠壓保護[align=center][attachment=391410]
[/align]
银联宝科技是您开关电源芯片的平台,有着二十年经验于各类芯片开发设计的工程师,低功耗高效率的开关电源方案获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用,银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,同时,我们将为您提供高效、方便、理想的服务。
