  • 1871阅读
电源芯片TB6825和芯片KP212,有何关系呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-05-30 17:14:21
我们先从[b]电源芯片TB6825[/b]和KP212的电路图看:
[attachment=391539][attachment=391540]
由以上图可看出:两款芯片是完美替代的,脚位兼容。
不信,我们再从[b]电源芯片TB6825[/b]的功能特点看:高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。其优势:
1.支持准谐振降压型 LED 恒流输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
2.在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
3.在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
4.采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5.集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP)、Gate 箝位和 VDD 箝位等。
[b]电源芯片TB6825[/b]主要特点:
1.支持反激和降压拓扑应用
2.反激原边控制 (SEL 管脚悬空)
3.准谐振降压恒流控制 (SEL= GND)
4.±4%恒流、恒压精度
5.待机功耗<70mW
6.多模式原边控制方式
7.工作无异音
8.优化的动态响应,可调式线损补偿
9.集成线电压和负载电压的恒流补偿
10.封装 SOT23-6L
现在看到这里知道[b]电源芯片TB6825[/b]和芯片KP212是什么关系了吧。这两款电源芯片是可以脚位兼容,互相完美替代的。但是,电源芯片TB6825的主要优势在于:价格优惠,货源稳定。
想要找更多替代芯片型号,银联宝科技这里有。
