  • 1833阅读
AC/DC LED电源驱动芯片TB6825 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-06-04 17:40:36
接触过LED的人都知道:由于LED正向伏安特性非常陡,要给LED正常供电就比较困难
不能像普通白炽灯一样,直接用电压源供电,否则电压波动稍增,电流就会增大到将LED烧毁的程度。为了稳定LED的工作电流,保证LED能正常可靠地工作,具有”镇流功能”的各种各样的LED驱动电源芯片就应运而生。[align=center][attachment=391617]
[/align]
小编强烈推荐一款AC/DC [b]LED电源驱动芯片TB6825[/b],是一款高精度的恒压、恒流原边控制器。该芯片工作在原边调整模式,可省略光耦和TL431。其优势:
1.提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS电阻开/短路保护等
2.极低的芯片启动电流能够满足较高的待机功耗标准
3.在恒流模式,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节
4.在恒压模式,PFM工作模式可获得较高的性能和效率
5.轻载时,[b]TB6825[/b]采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。另外,输出线补偿功能有助于获得较好的负载调整率。
[b]AC/DC LED电源驱动芯片TB6825[/b]应用图:[align=center][attachment=391618]
[/align]
上述电路具有电路简单、元件少、成本低、恒流精度高、工作可靠等优点。效率高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。输出纹波小。且这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。
LED驱动电源的应用:分别用于射灯、橱柜灯、小夜灯、护眼灯、LED天花灯等。不管是什么LED灯,找银联宝科技,会给您带来不一样的电源芯片。
