  • 1779阅读
原边反馈24W六级能效电源芯片U6116 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-07-09 17:44:52
[b]U6116[/b]系列为银联宝科技原边反馈产品,自发布以来受到工程师们的高度关注。
今天,小编为大家揭密[b]U6116[/b]在能效、功率密度、可靠性等方面的八大亮点及简化六级能效24W适配器设计的关键技术。该芯片特征:
1.专利高压启动,无需启动电阻,待机功耗小于70mW;
2.提高平均效率,精准谷底开通算法,轻松满足六级能效;
3.自适应PWM工作频率(85/65kHz),减小变压器体积,校正高低压过流点一致性;
4.内置电流采样管,无需CS电阻,节省成本、提高效率、简化布板;
5.叠层封装技术,热阻更小,24W无需散热片;高低压脚位两侧排列,更高安全性;
6.超宽VDD电压8-40V,适合快充应用;
7.全面保护功能:输出过压保护、VDD欠过压保护、过温保护、过载保护等保护;
[attachment=391970]
银联宝科技的[b]24W电源芯片U6116[/b] 是一款高精度的恒压、恒流原边控制器。用于高性能、外围元器件精简的充电器。它工作在原边调整模式,可省略光耦和TL431。
[b]24W电源芯片U6116 [/b]主要功能特点:
1.提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS电阻开/短路保护等。
2.极低的芯片启动电流能够满足较高的待机功耗标准。
3.在恒流模式,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节。
4.在恒压模式,PFM工作模式可获得较高的性能和效率。轻载时,该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。
5.输出线补偿功能有助于获得较好的负载调整率。
更多资料,欢迎联系银联宝科技。
