  • 1705阅读
银联宝科技MOS管AP8205:作用在哪呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-07-18 17:22:01
MOS管(场效应管)的导通压降下,导通电阻小,栅极驱动不需要电流,损耗小,驱动电路简单,自带保护二极管,热阻特性好,适合大功率并联,缺点开关速度不高,比较昂贵。
MOS管其主要特点是在金属栅极与沟道之间有一层二氧化硅绝缘层,因此具有很高的输入电阻(最高可达1015ω)。它也分n沟道管和p沟道管。通常是将衬底(基板)与源极s接在一起。根据导电方式的不同,mosfet又分增强型、耗尽型。
所谓增强型是指:当vgs=0时管子是呈截止状态,加上正确的vgs后,多数载流子被吸引到栅极,从而“增强”了该区域的载流子,形成导电沟道。耗尽型则是指,当vgs=0时即形成沟道,加上正确的vgs时,能使多数载流子流出沟道,因而“耗尽”了载流子,使管子转向截止。
[b]MOS管AP8205[/b]作用在于:
1、输入阻抗高,速度可达百兆以上;
2、工作频率范围宽,开关速度高(开关时间为几十纳秒到几百纳秒),开关损耗小;
3、功率mosfet可以多个并联使用,增加输出电流而无需均流;
4、Mosfet是电压控制型器件,因此在驱动大电流时无需推动级,其电路较简单;
5、有较优良的线性区,并且mosfet的输入比双极型的输入电容小得多,所以它的交流输入阻抗极高,噪声也小,最适合制作Hi-Fi音响。
[b]MOS管AP8205[/b]相关参数:
1.漏源电压Vds 20 V.
2.漏极电流-连续lD(Ta = 25°C)6 A.
3.漏极电流-连续lD(fa = 70oC)4.8 A
4.SOT23-6塑封封装N沟敲MOS管
银联宝科技MOS管价格优惠,货源稳定。更多详细资料,欢迎联系银联宝。
