  • 1789阅读
电动车想跑得更远,选择电源芯片U6119S? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-07-23 17:23:37
电动车用到一定时间,续航里程就会下降,又或者由于自己的出行距离变远,老车的续航根本不够用。如何在少花钱的情况下,最大化满足自己续航需求?今天就跟大家来聊聊怎么做才能让自己家的电动车跑得更远?
电动车续航里程的大小是很多方面的因素共同决定的,其实电动车控制芯片功率和电池容量的因素占到了70%以上,另外还跟车身设计,载重量,车子轮胎,路况,坡度,风向,气候等因素相关。
决定电动车续航核心因素是电动车控制芯片,选择一款优质的电动车控制器芯片,电动车动力就越好,速度就越快。
[b]电动车控制器芯片U6119S[/b]是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中。
[b]芯片U6119S [/b]在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,该芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
[b]电动车控制器芯片U6119S[/b]能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
[b]电动车控制器芯片U6119S[/b]的主要参数:
1.功率:5-20W
2.输入电压可满足30V-150V
3.转换效率(典型83%)
4.过流、过热、短路保护,自恢复
5.工作温度-40℃~+85℃
6.非隔离与隔离的电路都可满足
7.优质的性能、超小的体积和高性价比
[attachment=392119]
要想电动车跑得远,最好的办法是选择银联宝科技这样一款电动车控制器芯片吧。
