  • 1698阅读
选择OB2107不如选择银联宝科技的芯片TB1219 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-08-01 17:33:03
首先看到这个标题,我们会想到为什么呢?因为[b]电源芯片TB1219[/b]和昂宝OB2107是DC-DC的电源,但是[b]电源芯片TB1219[/b]比昂宝OB2107的优势:
1.采用非隔离电源,省去变压器参数,外围元器件少,大大降低了成本;
2.无需采用高压启动电阻,可以有效的降低待机功耗,同时还可节省外围元件(高压电阻),提高了安全性能。
银联宝科技[b]电源芯片TB1219[/b]一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中。
1.在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2.在恒流输出模式中,该芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。
3.采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
4.集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
银联宝科技[b]电源芯片TB1219[/b]的相关参数:
1.功率:5-20W
2.输入电压可满足30V-150V
3.转换效率(典型83%)
4.过流、过热、短路保护,自恢复
5.工作温度-40℃~+85℃
6.非隔离与隔离的电路都可满足
7.优质的性能、超小的体积和高性价比
8.采用SOP-7封装
[attachment=392199]
银联宝科技的[b]电源芯片TB1219[/b]是一款有高.效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。更多详细资料,找银联宝科技。
