  • 2632阅读
什么是PCB半孔板? [复制链接]
楼主    3001746585 发表于: 2019-08-16 14:48:38
[size=5][backcolor=#e53333][color=#ffffff]  半孔板:[/color][/backcolor][/size]
[size=5][backcolor=#e53333][color=#ffffff][/color][/backcolor][/size]
  半孔大小范围:直径≥0.6MM,孔边到孔边≥0.6MM.,在此有人会问什么是半孔板呢?如图
[img]https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180809/1533792593224084030.png[/img]
金属半孔(槽)定义,一钻孔经孔化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半,简单的说就是板边金属化孔切一半,
板边的半金属化孔工艺在嘉立创qq800058721加工已经是很成熟工艺。
如何控制好板边半金属化孔成型后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。
这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起。
所以如果这些半金属化孔内残留有铜刺,在插件厂家进行焊接的时候,将导致焊脚不牢、虚焊,严重的会造成两引脚之间桥接短路。
无论是钻加工还是铣加工,其SPINDLE(主轴)的旋转方向都是顺时针的,当刀具加工到A 点的时候,由于A 点的孔壁金属化层与基材层紧密相连,防止金属
化层在加工时的延伸以及金属化层与孔壁的分离,也会保证此处加工后的不会产生铜刺翘起、残留;而当刀具加工到B点的时候,由于附着在孔壁上的铜
没有任何( 图1)附着力支撑,刀具向前运转时,受外力影响孔内金属化层就会随刀具旋转方向卷曲,产生铜刺翘起、残留。
[img]https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180809/1533792465190040865.png[/img][img]https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180809/1533793071230045743.png[/img]
