  • 2255阅读
在这普及一下何谓中TG,及中TG的好处 [复制链接]
楼主    3001746585 发表于: 2019-08-20 17:28:00
[size=3]1)板材贵:板材比普通TG=135高30元/平方米的成本[/size]
[size=3]1)钻孔:中TG必须用新钻钻咀效果更佳(一般钻咀能磨4次),因为太硬)[/size]
[size=3]2)压合时间:普通TG=135的只需要压合110分钟,而中TG=155的必须压合150分钟[/size]
[size=3][color=#e60000]四:在这普及一下何谓中TG,及中TG的好处:[/color][/size]
[size=3]1)TG的定义:TG指玻璃态转化温度,是板材在高温受热下的玻璃化温度,一般TG的板材为130度以上,中等TG约大于150度,嘉立创(QQ 800058721)采用的是优质中TG=155度[/size]
[size=3]2)普通的FR-4 TG值:一般TG的板材为130度以上,嘉立创采用的是TG=135度[/size]
[size=3]3) 中TG比普通的好处在那:[/size]
[size=3]a)在无铅缺程中,特别是比较密的多层板,IC板越来起密,有时候会碰到焊接过程中会掉焊盘的情况,中TG此时就比低TG性能好很多[/size]
[size=3]b) 中TG,特别是嘉立创提供的TG值达到了155度,他的防潮性比普通TG=130的要好,如在SMT焊接过程中,经过碰到大面积铜皮鼓包的情况,什么原因会在SMT导致PCB鼓包呢,就因为板材中吸潮性,中TG因为采用的成份以普通TG不一样,所以防潮性远远好于普通TG[/size]
[size=3]C) 防微短性远好于 普通TG=130的产品,现在的多层板,过孔以过孔之间是越来越密(通常板材商要求孔边到孔边不得小于12MIL,但是事实上很多板子超出了此参数),此时就特别容易产生微短及不稳定因素(行业俗称之为灯芯效应)[/size]
[img]https://www.sz-jlc.com/pictures/2019-07-06-12-45-40/c10297bd-aba5-4ddb-93f9-23f514686be7.jpg[/img]
[size=3]d)因为中TG=155板材添加了很多专用成分,硬度比普通的板子要好,所以弯曲度比较好[/size]
[size=3]
[/size]
