  • 1666阅读
10W的小功率电源适配器IC TB5812 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-09-04 17:17:41
小功率开关电源在家电设计中应用十分广泛,功率一般在10瓦以内,其优势在于成本低廉、体积小重量轻。但各地电网环境千差万别,各种杂波、浪涌等干扰频发,导致开关电源损坏的故障,轻则导致整机不能正常工作,重则将导致安全隐患。故提升开关电源的可靠性势在必行。
银联宝科技推荐[b]10W的小功率电源适配器IC TB5812[/b],是一款高度集成的控制芯片,原边反馈芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。该芯片采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。
[b]小功率电源适配器IC TB5812[/b]的特点:
1、内置三极管
2、专利的"NC-CAP/PSR"控制技术
3、“多模式PSR”控制提高可靠性和效率
4、容易通过手机充电器认证
5、小于±5%恒压恒流高精度
6、原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431
7、内置专利的线损电压补偿
8、内置700V功率MOSFET
9、自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度
10、内置软启动,超低启动电流,管脚 浮空保护
11、输出过压保护
12、逐周期电流限制,内置前沿消隐
13、VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位[align=center][attachment=392396]
[/align]
[b]小功率电源适配器IC TB5812[/b]达到非常高的可靠性水平,从而既满足了顾客需求,又缩短了研发周期,并大幅度降低产品研发成本。更多的详细资料,联系银联宝科技。
