  • 1832阅读
笔记本电脑的适配器IC TB3890有几种保护特性呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-09-17 17:19:12
笔记本电脑的[b]适配器IC TB3890[/b]具备以下几种保护特性:
第一种:短路保护(SCP)
必须能够承受输出持续短路而不会损坏。当故障消失时,适配器必须能够从保护模式下恢复,并重新提供额定功率。
第二种:过压保护(OVP)
在环路被破坏的情况下,如光耦合器损坏或TL431分压网络受到影响,电源适配器必须立即停止工作,并在用户重新启动适配器前保持在此状态。
第三种:过温保护(OTP)
如果电源适配器的温度超过某个温度值,适配器就存在损坏的风险。为了避免出现这种情况,就需要使用热传感器来持续监测温度,并在温度超过设计人员设定的限制值的情况下,适配器就持续关闭。当用户重新启动电源且温度下降时,电源适配器复位。
第四种:过功率保护(OPP)
对某些电源而言,重要的是在最坏条件下——如负载消耗的电流过大,最大输出电流保持在受控状态,而不会实际出现短路。
笔记本电脑的[b]适配器IC TB3890[/b]是一款小尺寸、大功率的适配器电源芯片,带混洗的PWM开关频率被固定到65 khz,并被调整到紧密范围。集成电路内置绿色和突发模式控制轻负载和零负载,可实现小于75mW的待机功率,适用于90瓦以下的应用。
笔记本电脑的[b]适配器IC TB3890[/b]的特点:
1、频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
2、副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
3、管脚浮空保护
4、内置同步斜率补偿
5、逐周期电流限制,内置前沿消隐
6、封装:SOP-8/DIP-8[align=center][attachment=392479]
[/align]
找笔记本电源适配器IC请认准银联宝品牌,二十年的经验质量值得赖!
