  • 1794阅读
LED驱动电源芯片U6205D的发展趋势 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-10-12 17:47:37
(1)针对LED的特点开发一系列恒压恒流控制电子电路,利用集成电路技术将每颗LED的输入电流控制在最佳电流值,使得LED能获得稳定的电流,并产生最高的输出光通量。LED驱动电源在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下最好能控制LED电流的大小。
(2)LED驱动电源具有智能控制功能,使LED的负载电流能够在各种因素的影响下都能控制在预先设计的水平上。当负载电流因各种因素而产生变化时,初级控制IC可以通过控制开关使负载电流回到初始设计值上。
(3)在控制电路电路设计方面,要向集中控制,标准模块化,系统可扩展性三方面发展。
(4)在目前LED光效和光通量有限的情况下,充分发挥LED色彩多样性的特点,开发变色LED灯饰的控制电路。
一款恒流恒压的[b]LED驱动电源芯片U6205D[/b]是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
恒流恒压的[b]LED驱动电源芯片U6205D[/b]带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。 该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
恒流恒压的[b]LED驱动电源芯片U6205D[/b]集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能 热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
[attachment=392634]
更多的LED驱动电源芯片,找银联宝科技。
