  • 1855阅读
Iphone仍标配5W充电器,找芯片TB5806 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-10-14 17:40:56
苹果仍然不忘初心、继续沿用5V1A的充电器,就连刚发售、售价过万的iPhoneXS Max仍然标配5V1A。那么5V1A给苹果带来了什么呢?首先,根据外媒的实际分析,5V1A的充电器制造成本仅为1.68美元,且连续十年套用一个模具(期间可能块头变小了),其成本只会更低。
那么为什么苹果要一直沿用5V1A长达十年之久呢?其实在此前,笔者也多次分析过:就iPhoneX而言,本身也是支持快充的,据充电头网的实测,iPhoneX最大充电峰值功率可达到18W、平均达到15W的充电速率。
由此说明,5W充电器很关键,那么5W充电器芯片怎么选择呢?
银联宝科技[b]5W充电器芯片TB5806[/b]是一款高精准的恒流/恒压原边反馈控制器集成700V功率三极管(BJT),集成了独有恒压(CV)和恒流(CC)控制技术,可实现小于±4%的恒压恒流精度。其特点:
1.在恒流(CC)控制电流和输出功率可以通过CS脚的电流采样电阻RS来调整;
2.在恒压(CV)控制多模式控制操作可实现高可靠性高.效率.负载全程无音频噪音;
3.独有的频率抖动技术,可以轻松提高EMI余量,降低EMI器件的成本;
4.优化动态响应,降低输出纹波;
5.原边反馈芯片,省去了431和光耦,电路有效节省空间以及成本;
6.封装采用SOP-7。
[b]5W充电器芯片TB5806[/b]采用SOP-7封装,集成了三项提高可靠性的关键技术:软启动功能,避免开机时大电流的冲击而损坏器件,并保证在CC负载模式下带满载正常启动;输出短路保护,芯片不受电源加工时参数偏差及高低温测试条件的影响;过温保护,超出规定的温度范围时,芯片自动进入休眠状态,若温度再次降低到设定值时可自动恢复。[align=center][attachment=392637]
[/align]
Iphone的5W充电器芯片,找[b]TB5806[/b]。
