  • 1989阅读
LED显示屏的避雷措施怎么做? [复制链接]
楼主    视显光电 发表于: 2019-10-24 09:18:08
在夏季,夏季多雷雨天气,恶劣的天气也是对LED显示屏考验,LED显示屏中电子元器件集成度高,其对抗干扰的敏感度也越来越高、雷电可以通过各种方式危害显示屏,如被击中,雷电流经过之处会造成机、电、热破坏,从而LED显示屏造成严重破坏。甚至会引发火灾。因此,对LED显示屏的防雷保护是必不可少的。
LED显示屏的避雷措施:
1、针对直击雷的防护,在LED显示屏(户外)的支撑结构上安装避雷针,室内LED显示屏或者旁边有高大建筑物的LED显示屏,可以不用考虑安装避雷针。
2、针对钢结构的反击,将刚结构与;ED显示屏的外壳相连,做好等电位,并做好接地,接地阻值一般要求小于10欧姆,阻值如果达不到要求,就要做附加的人工接地网。防雷器也要做好接地。
3、针对电源线上感应的雷电流,在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。相线的链接线截面积不能小于10mm平方,连接地线截面积面积不能小于16mm平方。
4、针对信号线上感应的雷电流,在信号线上加装信号防雷器。信号避雷器根据系统的信号接口而定,如果是网线则安装网络信号防雷器,串行接口则安装DB9接口防雷器等等。连接地线截面积不能小于1.5mm平方。
对于如何在恶劣条件下合理使用LED显示屏提出几点建议:
首先,要定期检查挂接处的牢固情况,如有松动现象,注意及时调整,重新加固或是重新吊装。
其次,根据LED显示屏所处的环境情况,要避免虫咬,必要时要放置灭  鼠药。
再次,安装LED显示屏时应避免直视紫外线,避免长时间阳光直射。接地插座一定要安装正确,避免零、火线交接错误。如果经常断电,请仔细检查电源。
LED显示屏由于其优秀的传播功能被广大商家利用,在此提醒各位商家,雷雨高发时期,请合理使用LED显示屏。
