  • 1907阅读
5V500MA电源IC发烫,怎么解决呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-10-29 18:09:25
有客户反馈他们这边做一款宽电压输入,输出5V500MA的电源,突然间, 电源IC发烫,烧到了整个电路。小编简单总结了:
1.首先是选择了杂牌的电源IC,便宜且没有质量保证;
2.没有留足电源上的余量,导致工作时,电流不够发烫烧机。
银联宝科技推荐两款5V500MA的电源IC,一款是隔离,一款是非隔离。
隔离的[b]电源IC U6215[/b]是一款高性能准谐振(QR)初级侧调节(PSR)PWM电源开关,具有高精度CV / CC控制,是充电器应用的理想选择。
1.在CV模式下,[b]U6215[/b]采用多模QR控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式混合,提高系统效率和可靠性。
2.在CC模式下,IC使用PFM控制线路和负载CC补偿。IC可以实现快.速动态响应。
3.内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。
4.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),片上热关断,VDD钳位等功能和保护功能。
[b]非隔离的电源IC U3211[/b]是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率降压型应用场合,外围电路简单,器件个数少,同事产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。
1.与传统的PWM控制器不同,内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。
2.同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
3.此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况的待机功耗。
4.集成有完备的带自恢复功能的保护功能;VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。
碰到电源IC发烫,找银联宝科技。
