  • 1890阅读
12W非隔离LED驱动芯片U6112,节约空间 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-11-01 17:26:45
一般隔离电源如做成12W,放在LED路灯电源管内,其变压器体积很大,很难放进去。主要看空间结构视具体情况而定,隔离的一般只能做到12W,超过12W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,最小可以做到高8毫米,实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。空间允许的也可以做隔离电源。
所以选择一款12W非隔离[b]LED驱动芯片U6112[/b],能让你大大节约空间。是一款内部高度集成,采用原边反馈调节控制的 LED 照明恒流驱动功率开关芯片。
[b]U6112 [/b]内 部 集 成 有 650V 高 压 功 率MOSFET 和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电 路。在恒流模式下,芯片通过 PFM 控制不同线电压下的恒流精度。
[b]U6112[/b] 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。
[b]12W非隔离LED驱动芯片U6112[/b]的主要特点
1.内部集成 650V 高压 MOSFET
2.±4% 恒流精度
3.超低 VDD 工作电流
4.无需辅助绕组
5.集成式高压电流源提高启动速度
6.集成式线电压补偿优化调整率
7.集成式过热功率补偿
12W非隔离[b]LED驱动芯片U6112[/b]极限参数:
VDD 直流供电电压:7V
Drain管脚:-0.3 to 650V
封装热阻(TO-92):120oC/W
芯片最大结温:160oC
工作环境温度:-40 to 85oC
存储温度:-65 to 150oC
管脚温度 (焊接 10 秒):260oC
ESD 能力 (人体模型):3KV
ESD 能力(机器模型):250V
选择非隔离[b]LED驱动芯片[/b],就选择[b]U6112[/b],大大节约你的空间。
